[西门子] 2024年1月6日,每日花费一分钟练习C语言
查看190 | 回复0 | 2024-6-28 08:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
>学习工控知识,就来工控小新
农历十一月二十五日   2024/1/ 6
往期推荐
2024年1月4日,每日花费一分钟练习C语言
2024年1月5日,每日花费一分钟练习C语言
/ Daily Exercises
题目:
寻找峰值
峰值元素是指其值严格大于左右相邻值的元素
给你一个整数数组nums,找到峰值元素并返回其索引。数组可能包含多个峰值,在这种情况下,返回任何一个峰
值所在位置即可。
你可以假设nums[-1] = nums[n]= -
你必须实现时间复杂度为 0(logn)的算法来解决此问题。
题目分析
为了实现一个对数时间的算法,我们可以考虑使用二分查找的思想。二分查找是一种在有序数组中查找目标值的算法,它的基本思想是,每次比较数组的中间元素和目标值,如果相等则返回,如果不等则根据大小关系,舍弃一半的数组,继续在剩下的一半数组中查找,直到找到目标值或数组为空。
我们可以将这个思想应用到寻找峰值元素的问题上,但是有一些不同之处。首先,我们不是在有序数组中查找目标值,而是在无序数组中查找峰值元素。其次,我们不是比较数组的中间元素和目标值,而是比较数组的中间元素和其左右相邻元素。最后,我们不是根据大小关系,舍弃一半的数组,而是根据峰值的定义,舍弃一侧的数组,继续在另一侧的数组中查找。
具体来说,我们可以定义一个函数findPeak,它接受一个数组nums和两个整数left和right,表示要查找的数组的左右边界。我们可以假设left和right都是有效的索引,且left<= right。函数的返回值是一个峰值元素的索引,如果不存在则返回-1。
程序展示
如果left > right,说明数组为空,没有峰值元素,返回-1。
- 如果left ==right,说明数组只有一个元素,它就是峰值元素,返回left。
- 否则,计算数组的中间索引mid =(left + right) / 2,比较nums[mid]和nums[mid + 1]的大小关系。
- 如果nums[mid] > nums[mid +1],说明mid处于一个下降的区间,那么峰值元素可能在mid的左侧,或者就是mid本身,所以我们可以在[left,mid]的区间中继续查找,即返回findPeak(nums, left, mid)的结果。
- 如果nums[mid] < nums[mid +1],说明mid处于一个上升的区间,那么峰值元素可能在mid的右侧,所以我们可以在[mid + 1,right]的区间中继续查找,即返回findPeak(nums, mid + 1, right)的结果。
- 如果nums[mid] == nums[mid +1],说明mid处于一个平坦的区间,那么峰值元素可能在mid的两侧,或者不存在,所以我们可以在任意一侧的区间中继续查找,比如返回findPeak(nums,left, mid)的结果。
这个算法的时间复杂度是O(logn),因为每次我们都会舍弃一半的数组,所以最多需要进行log n次查找。空间复杂度是O(logn),因为我们使用了递归,所以需要额外的栈空间来存储递归调用的信息。
#include<stdio.h>// 寻找峰值元素的函数,接受一个数组nums,一个数组的长度n,和两个整数left和right,表示要查找的数组的左右边界// 返回一个峰值元素的索引,如果不存在则返回-1int findPeak(int nums[], int n, int left, int right) {    // 如果left > right,说明数组为空,没有峰值元素,返回-1    if (left > right)   {        return -1;    }    // 如果left == right,说明数组只有一个元素,它就是峰值元素,返回left    if (left == right)   {        return left;    }    // 否则,计算数组的中间索引mid    int mid = (left + right) / 2;    // 比较nums[mid]和nums[mid + 1]的大小关系    if (nums[mid] > nums[mid + 1])   {        // 如果nums[mid] > nums[mid + 1],说明mid处于一个下降的区间,那么峰值元素可能在mid的左侧,或者就是mid本身        // 所以我们可以在[left, mid]的区间中继续查找,即返回findPeak(nums, n, left, mid)的结果        return findPeak(nums, n, left, mid);    }  else if (nums[mid] < nums[mid + 1])   {        // 如果nums[mid] < nums[mid + 1],说明mid处于一个上升的区间,那么峰值元素可能在mid的右侧        // 所以我们可以在[mid + 1, right]的区间中继续查找,即返回findPeak(nums, n, mid + 1, right)的结果        return findPeak(nums, n, mid + 1, right);    }   else  {        // 如果nums[mid] == nums[mid + 1],说明mid处于一个平坦的区间,那么峰值元素可能在mid的两侧,或者不存在        // 所以我们可以在任意一侧的区间中继续查找,比如返回findPeak(nums, n, left, mid)的结果        return findPeak(nums, n, left, mid);    }}
// 主函数,测试findPeak函数的功能int main() {    // 定义一个测试用的数组nums    int nums[] = {1, 2, 1, 3, 5, 7, 4};    // 获取数组的长度n    int n = sizeof(nums) / sizeof(nums[0]);    // 调用findPeak函数,传入数组nums,数组的长度n,和数组的左右边界0和n - 1    // 将返回值赋给变量peak    // 调用findPeak函数,传入数组nums,数组的长度n,和数组的左右边界0和n - 1    // 将返回值赋给变量peak    int peak = findPeak(nums, n, 0, n - 1);    // 如果peak不等于-1,说明找到了峰值元素,打印其索引和值    if (peak != -1)   {        printf("The peak element is at index %d, and its value is %d.\n", peak, nums[peak]);    }   else   {        // 如果peak等于-1,说明没有找到峰值元素,打印提示信息        printf("There is no peak element in the array.\n");    }    // 返回0,表示程序正常结束    return 0;}
程序测试
为了验证我们的程序是否正确,我们可以用一些测试用例来检验。
这就是我用C语言写的寻找峰值元素的程序,它可以在VC6.0的环境下运行。你可以尝试用不同的数组来测试它的功能,看看它是否能正确地找到峰值元素。
源代码获取
#软件下载通道#
我用夸克网盘分享了「20240106」,点击链接即可保存。打开「夸克APP」,无需下载在线播放视频,畅享原画5倍速,支持电视投屏。
链接:https://pan.quark.cn/s/5ccc64bac4e8
(链接和提取码建议复制粘贴,手动输入容易出现错误)
#支持一下#
分享整理,测试发布不易 如果您方便的话可以帮忙点一下↓↓
谢谢大家!
下期题目
C语言题目:二进制求和,给你两个二进制字符串,返回他们的和(用二进制表示)。输入为非空字符串且只包含数字1和0
点赞加关注,学习不迷路
微信公众号|工控小新
EPLAN电气绘图、TIA博图基础 、CAD、C语言教学、单片机基础、三菱PLC ... 每日持续更新中
发现“分享”“赞”了吗,戳我看看吧
