[西门子] 某鱼上花钱买来的EPLAN部件库,这里可以免费获取,主打一个宠粉!
查看188 | 回复0 | 2024-6-28 08:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
>点击蓝字,关注我们
免费赠送EPLAN部件库,全网最全部件库:包含全部常用的品牌部件,一次性交给你们
01
本节重点
EPLAN部件库
EPLAN软件是一款专业的电气设计软件,它可以帮助工程师绘制电气原理图、布线图、接线图等,以及生成相应的报表和文档。EPLAN软件中有一个重要的功能就是部件管理器,它可以让用户管理和使用各种电气元件,如开关、继电器、传感器、电机等。部件管理器中的部件可以包含部件数据、图形宏、窗口宏、3D宏、手册、图片等信息,这些信息可以帮助用户在设计过程中快速选择和插入合适的部件,以及查看部件的详细参数和资料。
但是,EPLAN软件自带的部件库可能并不能满足用户的所有需求,有时候用户可能需要使用一些特定的或者更新的部件,这时候就需要自己导入和添加部件库。导入和添加部件库的方法有很多种,比如从EPLAN Data Portal网站下载,或者从其他网站或者厂商获取,或者自己创建和编辑。对我们使用者来说,肯定是直接使用官网下载的EDZ格式的部件库最为方便!
什么是EDZ部件库
EDZ部件库是一种EPLAN Data Archive Zipped (EPLAN 数据压缩文件包)的缩写,最早是专门为西门子定制的,现在已经成为EPLAN 中一种标准的部件格式: EPLAN Data Portal 交换格式。它是用于打包存放 EPLAN 部件的工具,它将部件相关的所有数据按照一种固定的结构存储到一个文件中,这个文件的后缀名就是.edz。EDZ部件库的优点是可以将部件数据、图形宏、窗口宏、3D宏、手册、图片等信息一次性导入到EPLAN软件中,而不需要手动复制和粘贴到各自对应的文件夹中,这样可以节省时间和避免错误。
部件库获取
之前发过一个关于EPLAN部件库的全部资料,但是很多粉丝给我反馈的结果就是:很乱!找不到!资料用不上!
针对这些问题,稍微回答一下:
乱:各处收集的,没有好好整理确实乱。
找不到:因为很多名称不是中文,导致许多人找不到对应的部件库!
资料用不上:很多资料存在一个产品已经退市的状态,没有及时删除,粉丝们可以自行导入之后再删除,虽然说没有办法,但是作者我在公司里使用这个部件库时也是这样筛选的!
针对上面三个问题,我直接在某鱼上花钱购买了一个整理好的部件库,但是内容更新好像还是存在一些出入,资料更新可能没办法处理,毕竟这个可是花费大量时间的,用到的粉丝还是自己筛选一下吧,这里双手抱拳了。
那么这个部件库包含了什么东西呢?下面我们来看看!
部件库包
主要产品部件库:
包含ABB、三菱、施耐德、松下、西门子、正泰、德力西、横河电机、明伟、欧姆龙、台达、魏德米勒.....
如果在上述的主产品部件库上找不到你需要的部件库,那么就需要点进各种品牌部件库上搜寻!
各部件太多,还是以26个英文字母首开头去分类
导入即是中文分类
部件库获取链接
获取以上介绍部件库链接:
获取链接:
百度网盘:
链接:https://pan.baidu.com/s/1IP0E6LmVmG3iXaqPC8Xsow?pwd=y9nk
提取码:y9nk
提示:不敢保证资料完全是最新状态,可以作为参考筛选,起码把部件给你们整理一下的。
还想了解什么内容,可以给我留言,能解答的话会一一解答各位,感谢各位的阅读!
作者花钱买来的资料,白嫖的同时请一键三连+关注!
获取了部件库,那么就是要学习EPLAN,想要学习EPLAN的朋友可以自己购买下面推荐的EPLAN电气设计基础与应用,本书适用于一些新手学习EPLAN知识的朋友,从介绍EPLAN到绘图技巧,到最终自动生成报表等等内容全部涵盖!
点赞加关注,学习不迷路
微信公众号|工控小新
EPLAN电气绘图、TIA博图基础 、CAD、C语言教学、单片机基础、三菱PLC ... 每日持续更新中
发现“分享”“赞”了吗,戳我看看吧
