[西门子] 2024年1月20日,每日一题C语言面试题:两数之和 I
查看306 | 回复0 | 2024-6-28 08:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
两数之和 I
给定一个已按照 非递减顺序排列 的整数数组numbers请你从数组中找出两个数满足相加之和等于目标数 target。
函数应该以长度为2的整数数组的形式返回这两个数的下标值。numbers的下标从1开始计数,所以答案数组应当满足1 <= answer[0]<answer[1]<= numbers.length.你可以假设每个输入 只对应唯一的答案,而且你 不可以重复使用相同的元素。
问题分析
"两数之和"是一个经典的编程问题,它要求我们从一个已按照非递减顺序排列的整数数组中找出两个数,使得它们的和等于给定的目标数。这个问题的一个关键点是,我们需要返回这两个数在数组中的下标,而不是这两个数本身。
解题思路
由于数组已经按照非递减顺序排列,我们可以使用双指针的方法来解决这个问题。我们初始化两个指针,一个指向数组的开始,一个指向数组的结束。然后,我们比较这两个指针指向的数的和与目标数的大小。如果和等于目标数,我们就找到了答案;如果和小于目标数,我们就将左指针向右移动;如果和大于目标数,我们就将右指针向左移动。我们重复这个过程,直到找到答案或者两个指针相遇。
程序展示:
以下是在VC6.0环境下运行调试的C语言程序:
#include <stdio.h>#include <stdlib.h>
int* twoSum(int* numbers, int numbersSize, int target, int* returnSize){    int left = 0, right = numbersSize - 1;    while (left < right)   {        int sum = numbers[left] + numbers[right];        if (sum == target)     {            int* ret = (int*)malloc(sizeof(int) * 2);            ret[0] = left + 1;            ret[1] = right + 1;            *returnSize = 2;            return ret;        }     else if (sum < target)     {            left++;        }     else     {            right--;        }    }    *returnSize = 0;    return NULL;}
int main() {    int numbers[] = {2, 7, 11, 15};    int numbersSize = sizeof(numbers) / sizeof(int);    int target = 9;    int returnSize;    int* ret = twoSum(numbers, numbersSize, target, &returnSize);    if (ret != NULL)   {        printf("%d %d\n", ret[0], ret[1]);        free(ret);    }    return 0;}
程序测试:
运行上述代码,在VC6.0的环境下,可以得到如下的输出:
1 2
解释:2与7之和等于目标数9。因此 index1=1 2
这与题目给出的结果一致,说明我们的算法是正确的
代码获取:
我用夸克网盘分享了「20240120」,点击链接即可保存。打开「夸克APP」,无需下载在线播放视频,畅享原画5倍速,支持电视投屏。
链接:https://pan.quark.cn/s/013f6710f738
下期预告
下期我们将探讨另一个有趣的问题:
扰乱字符串
使用下面描述的算法可以扰乱字符串s得到字符串t:1.如果字符串的长度为1,算法停止
2.如果字符串的长度>1,执行下述步骤:
在一个随机下标处将字符串分割成两个非空的子字符串。即,如果已知字符串s,则可以将其分成两个子字符串x和y,且满足s=x+y。随机决定是要「交换两个子字符串」还是要「保持这两个子字符串的顺序不变」。即,在执行这-步骤之后,s可能是s=x+y或者S=V+ Xo
·在x和y这两个子字符串上继续从步骤1开始递归执行此算法。
给你两个 长度相等 的字符串 s1和s2,判断 s2 是否是 S1 的扰乱字符串。如果是,返回 true;否则,返回 falseo
示例 1:
输入:s1="great",s2="rgeat'
输出:true
敬请期待!
希望这篇文章对你有所帮助!如果你觉得有用,不妨分享给你的朋友,也欢迎关注我们的微信公众号“工控小新”,我们会持续更新更多的编程教学内容。谢谢你的阅读!
点赞加关注,学习不迷路
微信公众号|工控小新
EPLAN电气绘图、TIA博图基础 、CAD、C语言教学、单片机基础、三菱PLC ... 每日持续更新中
发现“分享”“赞”了吗,戳我看看吧
