[西门子] C语言编程者的福音:一款简单又实惠的C语言图形编辑器!
查看313 | 回复0 | 2024-6-28 08:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
>前言:
初学编程的我们,多数是以C语言作为编程工具,C语言编辑器的一个最严重的缺陷,就是缺少图形化,若是想学习图形化编辑,如学习Java或者学习C++(进而学MFC或QT图形库)等路线才能实现图形开发。
对于只有C语言基础的同学而言,可以不用学习太多新东西可以轻松上手做图形化开发的情况下,easyX几乎是首选!
EasyX 是什么?
EasyX Graphics Library 是针对 Visual C++ 的免费绘图库,支持 VC6.0 ~ VC2022,简单易用,学习成本极低,应用领域广泛。目前已有许多大学将 EasyX 应用在教学当中。
EasyX 含有一些简单的函数集合,几乎不用学习,直接翻看参考手册就可以直接使用。
EasyX 在 C/C++ 学习、编写小游戏、图形学、图像学、分形学、粒子系统、物理模拟等各种场景都有应用。
环境要求:
对于系统环境,官方给出的要求如下:
操作系统:Windows XP(sp3) 及以上操作系统。
编译环境:Visual C++ 6.0,Visual Studio 2008 至 Visual Studio 2022 (x86 & x64)。
也就是XP系统,VC6.0~VS2022无论32位还是64位都可以,可以说如今我们的电脑都是支持的。
安装步骤
1、下载安装包
我用夸克网盘分享了「EasyX_2023大暑版.exe」,点击链接即可保存。打开「夸克APP」,无需下载在线播放视频,畅享原画5倍速,支持电视投屏。
链接:https://pan.quark.cn/s/98638767cbe4
提取码:jkvq
2.下载后运行exe程序
3.点击下一步继续,可以看到easyX会检测到本机安装了哪些VS编译器,若检测到已安装,就会有安装和卸载的按钮,我们点击安装即可,为照顾广大同学,这里及以后以VC6.0为例为大家讲解,更高级版本同学可自行尝试,大同小异。
其安装的本质,是相当于在VC6.0的编译器的include和lib文件夹中,将easyX的.h头文件和.lib库文件复制进去。这本质与我们调用第三方库的思路是一样的。
点击安装之后根据提示完成安装即可。
超轻的发布过程
EasyX 采用静态编译,不依赖任何 dll,同传统程序的发布方式没有区别,程序不会因为引入 EasyX 而增添任何发布负担。
静态链接的 EasyX,会使编译后的 exe 体积增加 70KB 左右。对于绝大多数应用而言,增加的体积是可以忽略的。
若将 Visual C++ 的运行时库改为静态链接模式,编译后的 exe 可以单文件运行。
觉得有用的话可以转发给你身边需要的朋友!非常感谢!!!
点赞加关注,学习不迷路
微信公众号|工控小新
EPLAN电气绘图、TIA博图基础 、CAD、C语言教学、单片机基础、三菱PLC ... 每日持续更新中
发现“分享”“赞”了吗,戳我看看吧
