绘制一个好看的端子连接图,接线人员能看懂的端子连接图 ...
156
2024-6-28 08:00:50
学习工控知识,就来工控小新
农历十月三十
2023/12/
12
往期推荐
免费赠送EPLAN部件库,全网最全部件库:包含全部常用的品牌部件,一次性交给你们
EPLAN软件的几种基本操作,你掌握了几个?(一)
本节重点 :绘制一个好看的端子连接图
内容介绍
2023 SUMMARY
EPLAN的端子连接图是一种用于显示电气设备中端子之间的连接关系的图形表格。端子连接图可以帮助电气工程师设计和管理电气线路,提高工程效率和质量。
用途
端子连接图的用途有以下几点:
1、端子连接图可以清晰地展示端子的类型、编号、位置、跳线方式等信息,方便电气工程师进行布线和接线。
2、端子连接图可以与电气原理图、电气布置图、电气清单等其他图纸相互关联,实现数据的一致性和完整性。
3、端子连接图可以根据不同的项目需求和标准进行定制和修改,提高图纸的灵活性和适应性。
4、端子连接图可以通过EPLAN的自动化功能,快速生成和更新,节省工程时间和成本。
操作步骤
那么,我们如何生成一个好看的端子连接图呢?
我们可以看到,EPLAN软件自带的这种端子连接图,虽然也直观,但是相对来说,还是不太美观。
网上搜了一下图片,对于我们直观的端子连接图形大概是这样的:
对比一下视图,确实这样看起来更舒服了些。
那么,本篇就来教会大家如何使用EPLAN P8 中制作一目了然的端子连接图,以便现场人员 能够清晰看懂端子的排列及用途。
操作步骤:
1、首先随便复制一个官方自带的端子连接图,最好是动态的。当然你也自己完全新建也没问题。
2、打开之后,一团乱嘛,自己稍微整理一下,占位符太多了,可以全部删除,仅仅保留动态表头、数据区域、数据区间分隔符,以免后面自己还要创建。
3、绘制图形:分为两部分:卡子、端子图形
4、分别将卡子和端子图形放到动态区域内部。
5、插入占位符:主要根据自己的需要显示的内容进行设置。
这里简单的设置了外部设备标识符、外部的功能文本展示、内部设备标识符和端子代号这些。
6、做完上述的内容之后,接下来就需要对端子连接图表格的属性进行设置,如果不设置好的话,可能生成出来的表格差强人意。
1)、右键选择属性
2)、如果没有勾选中动态的行调整的话就一定要勾选,因为我们做的是动态表格,表格处理选择动态,勾选不显示空行(不然可能会造成每次生成的时候会无缘无故中间空出几行出来),新建列时重复使用表头。
3)、尤其重要的一点就是要注意在分配:功能定义到图形中设置好对应的端子图形,点击新建,选择【…】创建功能定义
4)选择带有鞍形条线的2个连接点的端子。
5)、选择需要的端子符号
6)、同样创建一个地线的黄绿色端子。为了便于区分,这里创建了带有鞍形跳线常规端子、鞍形跳线带有鞍形跳线端子、PE端子。
做完上述的工作之后,这个端子连接图就做好了,我们可以按照端子连接图的方法去自动生成端子连接图看看。
1)、选择菜单栏中的【工具】->【报表】->【生成】
2)、点击【创建】,选择【端子连接图】,点击确定
3)、选择我们创建的端子连接图表,根据自己的需求去进行筛选。点击确定。
最终生成出来的端子连接图会根据自己选择的端子类型不同显示不同的端子。
文件链接
我用夸克网盘分享了「单层端子连接图2.f11」,点击链接即可保存。打开「夸克APP」,无需下载在线播放视频,畅享原画5倍速,支持电视投屏。
链接:https://pan.quark.cn/s/5734d3eac85d
提取码:Duwk
编写不易,希望各位白嫖的同时,给个关注和转发!
感兴趣的可以购买下列的EPLAN电气设计基础与应用教程,特别是新手,更需要一个系统的学习!
点赞加关注,学习不迷路
微信公众号|
工控小新
EPLAN电气绘图、TIA博图基础 、CAD、C语言教学、单片机基础、三菱PLC ... 每日持续更新中
点赞是美意!赞赏是鼓励!感谢各位!
屯蒙闲谈
