[西门子] 电工知识分享:23种低压电工实操正确操作方法的教学分享
查看177 | 回复0 | 2024-6-28 08:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
>引言
低压电工是指在低压电气设备和线路上进行安装、维修、检测等作业的人员,他们的工作涉及到电气原理、电气设备、电气安全等方面的知识和技能。低压电工实操是低压电工的基本技能,也是考核低压电工资格的重要内容。低压电工实操要求低压电工能够熟练掌握各种电气工具的使用方法,能够按照规范和安全要求进行各种电气作业,能够处理好电气故障和事故。本文旨在分享一些低压电工实操的正确操作方法,希望能够对低压电工的学习和工作有所帮助。
23种低压电工实操汇总
一、万用表的正确使用:
1、用途:一只万用表至少可以测量:交流电压 U~、直流电压 U-、直流电流 I -、电阻 R。有些表还可以测量 交流电流I~、电感 L、电容 C、晶体管放大倍数hFE、电平 db 等。
2、用前检查
(1) 外观检查:表壳应完好无损,指针应能自由摆动,接线端( 或插孔 ) 应完好,表笔及表笔线应完好,如需测量电阻表内应有电池。
(2) 零位调整:将表位按规定位置放好,指针机械零点应准确,否则调至准确。
3、测前准备:
将表位按规定位置放好,黑表笔插入“一”插孔( 或“ * ”插孔 ) 红表笔插入“ +”插孔 ( 或相应插孔 )交流电压的测量:表笔不分正负,分别接触被测的两端。
选档原则是:
(1) 已知被测电压范围时:选用大小被测值但又与之最接近的一档。
(2) 不知被测电压范围时:可先置于交流电压最高试测,然后确定是否降档测量( 总之应使指针偏转角度尽可能地大) 。注意!有些表交流电压最低档有一条专刻度线(一般为10V)。使用此档时,要在专用刻度线上读数。有关电压的知识:测量相电压 (单相插座)选250V 挡,因为相电压是220V。测量线电压 (如三相电动机电源)选500V,因为线电压是380V。
( 二) 三只电流表经电流互感器测三相线电流的接线
( 三) 正确使用钳形电流表测量交流电流
( 四) 用一只电压表经 Lw2转换开关测量三相线电压的接线
( 五) 使用电压表核相
核相的操作及判断
核相可使用 450v 或 500v 的交流电压表。按下图所示的方法测量。
测量时先将表的第一端固定接在“电源1”的一相,表的另一端分别试测“电源2”的三相;然后再将表的第一端固定接在“电源1”的第二相,表的另一端分别测“电源2”的三相 ,, 共九次。
判断:测量结果中 U≈0 的两端为同相;U≈线电压的为异相。
( 六) 单相有功电度表的接线
( 二十一 )DW10空气开关控制回路的接线
( 二十二 ) 低压电力电缆测绝缘
( 二十三 ) 触电急救
内容实在太多,这里就不一一举例了,需要的可以直接下载文件获取
实用的操作经验
低压电工实操中,除了掌握电气工具的用法外,还要注意以下一些实用的操作经验:
1、在进行任何电气作业之前,要先切断电源,确保作业区域无电,避免触电或短路的危险。
2、在进行电气作业时,要穿戴好防护用具,如绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等,以增加自身的安全保护。
3、在进行电气作业时,要注意保持工作场所的整洁和通风,避免火花、烟雾、灰尘等对人体和设备的危害。
4、在进行电气作业时,要遵循电气原理和规范,正确连接电线和电器,避免接错、接反、接漏等错误,以保证电路的正常运行和安全性。
5、在完成电气作业后,要及时清理工作现场,收好电气工具,恢复电源,检查电路是否正常,及时处理好废弃物和危险品。
资料获取:
我用夸克网盘分享了「低压电工实操总汇.pdf」,点击链接即可保存。打开「夸克APP」在线查看,支持多种文档格式转换。
链接:https://pan.quark.cn/s/be4c4908f13c
提取码:Qwsy
觉得有用的话,动动你们的小手,点个转发在看,非常感谢!!!
点赞加关注,学习不迷路
微信公众号|工控小新
EPLAN电气绘图、TIA博图基础 、CAD、C语言教学、单片机基础、三菱PLC ... 每日持续更新中
发现“分享”“赞”了吗,是兄弟,来戳我!
