[西门子] 2023年12月17日,每天花费一分钟练习C语言:如何用C语言解决一个经典的动态规
查看283 | 回复0 | 2024-6-28 07:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习工控知识,就来工控小新
农历十一月初五
   2023/12/ 17
往期推荐
2023年12月16日,这个C语言的编程题目,可能是你见过的最简单的矩阵运算!
2023年12月14日,每天花费一分钟练习C语言:用C语言判断自己体重标准,今天你瘦了吗?
/ Daily Exercises
题目:
给定一个非负整数数组nums,你最初位于数组的第一个下标。数组中的每个元素代表你在该位置可以跳跃的最大长度。判断你是否能够到达最后一个下标。
题目分析
这是一个经典的动态规划问题,它要求给定一个非负整数数组nums,判断从数组的第一个下标开始,是否能够通过跳跃到达最后一个下标。数组中的每个元素代表在该位置可以跳跃的最大长度。例如,给定数组[2, 3, 1, 1, 4],从第一个下标开始,可以跳跃到第二个下标,然后跳跃到第四个下标,再跳跃到最后一个下标,所以返回true。但是,给定数组 [3,2, 1, 0, 4],从第一个下标开始,无论如何都无法跳跃到最后一个下标,所以返回false。
要解决这个问题,我们可以使用一个一维数组dp,用来记录从第一个下标开始,能够跳跃到的最远的下标。初始时,dp[0]=nums[0],表示从第一个下标开始,最多可以跳跃到第一个下标加上第一个元素的位置。然后,我们遍历数组中的每个元素,对于每个元素,我们判断它的下标是否小于等于当前的最远跳跃下标,如果是,说明它是可以到达的,那么我们就更新最远跳跃下标为它的下标加上它的元素值,和原来的最远跳跃下标的较大值。如果不是,说明它是无法到达的,那么我们就跳过它,继续遍历下一个元素。最后,我们判断最远跳跃下标是否大于等于数组的最后一个下标,如果是,说明可以跳跃到最后一个下标,返回true。如果不是,说明无法跳跃到最后一个下标,返回false。
为了实现这个算法,我们需要定义一个函数,用来判断一个数组是否能够跳跃到最后一个下标。函数的参数是一个非负整数数组和它的长度,函数的返回值是一个布尔值,表示是否能够跳跃到最后一个下标。
函数伪代码
// 定义跳跃函数bool canJump(int[] nums, int n) {  // 如果数组为空或者长度为0,返回false  if (nums == null || n == 0)   {    return false;  }  // 定义一个变量,用来记录从第一个下标开始,能够跳跃到的最远的下标,初始值为nums[0]  int maxJump = nums[0];  // 遍历数组中的每个元素,从第二个元素开始  for (int i = 1; i < n; i++)   {    // 判断当前元素的下标是否小于等于最远跳跃下标,如果是,说明它是可以到达的    if (i <= maxJump)   {      // 更新最远跳跃下标为当前元素的下标加上当前元素的值,和原来的最远跳跃下标的较大值      maxJump = max(maxJump, i + nums);      // 如果最远跳跃下标已经大于等于数组的最后一个下标,说明可以跳跃到最后一个下标,返回true      if (maxJump >= n - 1)    {        return true;      }    }    // 如果当前元素的下标大于最远跳跃下标,说明它是无法到达的,跳过它,继续遍历下一个元素    else   {      continue;    }  }  // 遍历完所有的元素后,如果最远跳跃下标仍然小于数组的最后一个下标,说明无法跳跃到最后一个下标,返回false  return false;}
完整程序展示
// 导入标准输入输出库#include <stdio.h>
// 定义一个辅助函数,用来求两个整数的较大值int max(int a, int b) {  return a > b ? a : b;}
// 定义跳跃函数,参数和返回值与伪代码相同bool canJump(int nums[], int n) {  if (nums == NULL || n == 0)   {    return false;  }  int maxJump = nums[0];  for (int i = 1; i < n; i++)   {    if (i <= maxJump)     {      maxJump = max(maxJump, i + nums);      if (maxJump >= n - 1)       {        return true;      }    }    else     {      continue;    }  }  return false;}
// 定义主函数,用来测试跳跃函数int main() {  // 定义两个测试用例的数组和它们的长度  int nums1[5] = {2, 3, 1, 1, 4};  int n1 = 5;  int nums2[5] = {3, 2, 1, 0, 4};  int n2 = 5;  // 调用跳跃函数,传入数组和长度,打印返回值  printf("The result for the first array is %d.\n", canJump(nums1, n1));  printf("The result for the second array is %d.\n", canJump(nums2, n2));  // 返回0,表示程序正常结束  return 0;}
程序测试
运行程序:
下期题目
给定一个二叉树,检查它是不是镜像对称的
有需要C语言书籍的朋友可以从下面的链接进行购买,或者跟着我一起学习也行
点赞加关注,学习不迷路
微信公众号|工控小新
EPLAN电气绘图、TIA博图基础 、CAD、C语言教学、单片机基础、三菱PLC ... 每日持续更新中
发现“分享”“赞”了吗,戳我看看吧
