3天的编程量缩短为1天时间的方法—复杂数据类型 ...
251
2024-6-26 09:22:07
>导读:在PLC的编程中,掌握基本的数据类型是每个编程人员最基本的技能。只有掌握了基本的数据类型才可以应对项目上的各种编程问题:比如如何选择布尔型、字节型、整数型、双整数数据类型等。那对于西门子的小型的PLC只有基本的数据类型,比如S7-200,S7-200SMART PLC就不支持数组、结构体、自定义等数据类型。但是在S7-1200的PLC支持复杂的数据类型,这些数据类型是
基本的数据类型的组合
,然后组合成复杂的数据类型。基本的数据类型如图所示:
1.
复杂数据类型:数组
数组是什么?
ARRAY(数组)类型是由数目固定且数据类型相同的元素组成的数据结构。比如图中的“螺丝”就都是一模一样,且大小型号都一样,然后4个组合在一起,这样就将4个“螺丝”组合成一个数组了。那还比如:你在商场上见到的衣服也是一样的道理,比如100件相同的衣服,组成一组就成了“衣服”数组。
如何在博途软件中新建数组?
首先需要建立一个DB块,然后定义数组的名称及个数和数据类型,比如图中所示,数组的名称叫“A”,然后数据个数是10个,因为它的下标数是0至9,所以它包含了10个元素。每个元素的数据类型都是“Int”。把数组展开后就出现了10个元素的数据,从A[0]至A[9]。
使用数组有哪些注意事项:
1.ARRAY类型可以在DB、OB/FC/FB接口区、PLC数据类型处定义;无法在PLC变量表中定义。
2.数组定义:Array[维度1下限..维度1上限,维度2下限..维度2上限,...]of <数据类型>,最多可包含 6 个维度;
3.数组下标的数据类型为整数,下限值必须小于或等于上限值,上下限的限值在S7-1200V3.0及其以前为Int范围(-32768~+32767),在S7-1200 V4.0及其以后前为DInt范围(-2147483648 ~+21474836487),可以使用局部常量或全局常量定义上下限值,数组的元素个数受DB块剩余空间大小以及单个元素大小的限制;
4.从S7-1200 V2.0开始,下标可以不仅仅是常数、常量,也可以是变量,还可以是混合使用(多维数组),如果编程语言是SCL的话,下标还可以是表达式。使用数组的变量下标,可以在程序中很容易地实现间接寻址。注意,下标变量必须是符号名,不能是DB1.DBW0这种没有对应符号名的绝对地址。
2.
示例:将0-9依次赋值给INT数组的10个元素
1).梯形图编写方法
2).SCL语句编写方法
3.
使用数组建立多个定时器数据类型
我们知道,西门子1200PLC并没有专门的定时器存储区,而是使用DB数据块来存储定时器数据,那使用多个定时器的话,每个定时器都会生成一个背景数据块。所以我们可以利用数组一次性在DB块中建立多个定时器的数据类型。
4.
一维数组理解了,二维三维数组如何使用呢?
相信很多朋友都会使用一维数组了,那二维三维数组如何使用呢?
给大家举个例子:比如做一个模拟量滤波程序,总共有16个通道,每个通道采集8次数据然后求平均值,这样的话是不是就可以建立一个“Array[0..15, 0..7] of Int”数据类型呢?
写在最后:如果文章对您有所帮助,帮忙点个“赞”和“在看”呗!!!
PLC工业机器人
