[西门子] 掌握触摸屏高效修改和显示PLC时间的秘诀
查看238 | 回复0 | 2024-6-26 09:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
>导读:如图1所示,在实际的工作中,经常需要使用触摸屏来显示实时时间和日期等,方便操作人员观察!那么本文就就给大家介绍触摸屏如何修改和显示时间日期的方法。
图1
方法一:
1.组态PLC及触摸屏并且建立连接。注意:两个设备需要在同一网段
2.在程序中新建DB数据块,其中变量包括两个DTL的数据类型,用于设定时间日期及显示时间日期。
3.调用读取和写入时间指令,并且将DB块中的变量关联到程序中。
4.新建HMI画面名称为“时间”,在此画面中将PLC中的变量直接拖拽到触摸屏画面中。
5.“星期”这个不能直接关联:因为读取的时间数据值从1至7,日期是星期日至星期六,而不是1至7对应星期一至星期日。
6.添加“符号IO”域,将此IO域的变量关联到读取时间的DTL中的“星期”变量。
7.在“文本和图形列表”中1-7的值显示的是“日”至“六”
8.测试,将6月4日的时间设置进去,可以看到读取的时间和星期是一致的
这种方法的优点就是组态简单,高效。但是有个缺点就是写入时间的时候格式不好掌握,因为它是以“2024/6/4”这种格式,现场的操作人员不好掌控!下面推荐方法二。
方法二:
1.方法二是在方法一上的DB数据块里增加一个结构体的数据类型,其中包含了“年-月-日-时-分-秒”等数据。
2.编写程序,将数据传送到DTL数据中去
3.触摸屏组态:将设定及当前时间的地址关联到PLC
4.这样使用单独的地址存储数据,现场操作人员修改时间的话就会比较方便,格式也比较简单。但是就是编程人员麻烦一点!!
写在最后:如果文章对您有所帮助,帮忙点个“赞”和“在看”呗!!!
