多工位控制程序设计
多工位控制程序设计
197
2024-6-26 09:18:35
>导读:在实际的项目中可能会出现这种多个工位需要到达的控制要求,那么他的编程思路是怎样的呢?我们以5个工位呼叫的小车案例给大家演示,提供编程思路。
一、控制要求
一辆小车在一条线路上运行,如图所示。线路上有1#~5#共5个站点,每个站点各设一个行程开关和一个呼叫按钮。要求无论小车在哪个站点,当某一个站点按下按钮后,小车将自动行进到呼叫点。试用PLC对小车进行控制。
二、程序设计
I/O点分配
方法一:数值比较判断法
1.程序段1是将站点呼叫的状态使用寄存器存储起来,假如1#站呼叫了,MW0中的数据则为1,假如5#站呼叫则为5。
2.程序段2是判断小车停在那个位置,如果停在1#站点的位置则MW2的值为1,如果在5#站点则为5。
3.程序段3是将呼叫的数据和到站的数据比较,当呼叫和到站都不等于0时,说明有呼叫。
程序段4是判断呼叫与到站的数据,当呼叫大于到位则小车右行。例如:5#站呼叫了,而小车停止在1#站点那小车右行,直达MW2的值等于5小车不右行。左行的道理是一样的,在此不赘述!
方法二:输入点状态比较
1.程序段1是将呼叫站点的输入点状态存储在MW0中,假如I0.3按下了,则IB0中的值为8,同时MW0中的值也是8。IB1是小车到站状态,将数值传送给MW2,程序段2和3是未呼叫则不比较。
2.程序段4是判断。当MW0的值大于MW2的值,则小车右行,假如MW0等于8,而MW2的值等于1,则小车右行,直到等于8则不再右行。
最后:本文的小车呼叫没有考虑到小车停在中间位置的情况,只是给各位读者提供以一种编程思路,可以自行扩展!!
写在最后:如果文章对您有所帮助,帮忙点个“赞”和“在
看”呗!!!
PLC工业机器人
