5工位小车呼叫案例
5工位小车呼叫案例
147
2024-6-26 09:19:25
>导读:在学习PLC编程的时候可能我们自己想不出编程思路,有时候我们换一种思路或者借鉴一下别人的编程思路,可能会有意想不到的结果,那么本文就给初学者提供一个案例,看这种思路能否打开您编程思路。如果有的话,那您得点赞!
一、控制要求
一辆小车在一条线路上运行,如图所示。线路上有1#~5#共5个站点,每个站点各设一个行程开关和一个呼叫按钮。要求无论小车在哪个站点,当某一个站点按下按钮后,小车将自动行进到呼叫点。试用PLC对小车进行控制。
二、程序设计
1.程序段1是基本的起保停程序,每按一个按钮后接通一个标志位。
2.判断小车往前还是往后
小车往前(正方向)的条件:
①当小车在5#站点,不需要往正方向运行。
②当小车在4#站点时,5#站呼叫需要往正方向运行。
例:假如小车在4#站点,当按下了5#站点呼叫按钮,启动“M0.5”将接通,接通了之后Q0.0将接通,直到碰到了“I1.3”行程开关将断开M0.5,同时Q0.0不输出。
③当小车在3#站点时,4#、5#呼叫需要往正方向运行。
例:假如小车在3#站点,当按下了5#站点呼叫按钮,启动“M0.5”将接通,接通了之后Q0.0将接通,即使小车到了4#站点的位置也不停止,直到碰到了“I1.3”行程开关将断开M0.5,同时Q0.0不输出。
④当小车在2#站点时,3#、4#、5#呼叫需要往正方向运行。
⑤当小车在1#站点时,2#、3#、4#、5#呼叫需要往正方向运行。
3.判断小车往后(反方向)的条件:
①当小车在1#站点时, 不需要往反方向运行。
②当小车在2#站点时, 1#站点呼叫需要往反方向运行。例:假如小车在2#站点,按下了1#站点呼叫按钮。按下之后“M0.1”将接通自锁,同时Q0.1接通小车反方向运行,直到1#站点限位开关接通则会断开M0.1从而断开Q0.1停止小车反方向运行。
③当小车在3#站点时,1#、2#站点呼叫需要往反方向运行。例:假如小车在3#站点,按下了1#站点呼叫按钮。按下之后“M0.1”将接通自锁,同时Q0.1接通小车反方向运行,虽然在这个过程中会经过2#站点,但是它不会停止,直到到达了1#站点。
④当小车在4#站点时, 1#、2#、3#站呼叫需要往反方向运行。
⑤当小车在5#站点时,1#、2#、3#、4#站点呼叫需要往反方向运行。
写在最后:如果文章对您有所帮助,那帮忙点个“赞”和“在看”呗!!!
PLC工业机器人
