[西门子] S7-1500存储卡的使用V4.18
查看92768 | 回复0 | 2024-6-22 11:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
SD卡的读写,类似于普通SD卡,但是不能用windows格式化
§ S7-1500 PLC使用SIMATIC存储卡作为装载存储器
§ S7-1500运行一定要插SIMATIC存储卡
§ 可以作为传输媒介使用
§ 可以使用标准的SD卡读卡器或者PG对存储卡进行读写操作
§ 不能使用USB-Prommer或PG的MMC插槽对存储卡进行操作
SIMATIC存储卡已经按照SIMATIC格式做过预先格式化
“标准的”SD卡不能用于S7-1500 PLC
SIMATIC存储卡可用于S7-1200和S7-1500,不受容量大小的约束
使用寿命取决于:
§删除或写操作的次数,
§外部影响,例如环境温度
在最高60 °C的环境温度下SIMATIC存储卡最少可进行500.000删除/写操作。
使用Windows功能进行SIMATIC存储卡的编辑
可以使用标准的资源管理器功能对SIMATIC存储卡进行编辑
§2个隐藏的文件__LOG__(system-file) 与crdinfo.bin(Bin-file)一定不要删除
§SIMATIC存储卡一定不要使用Windows功能进行格式化èSIMATIC存储卡损坏
操作的条件
§不要对SIMATIC存储卡进行写保护
§将滑块移出锁定位置
①序列号, 例如SMC_12345678ab
②发布的版本号
③订货号
④存储卡大小
⑤激活写保护的滑块
容量类型:
2 MByte *
12 MByte
24 MByte
2 GByte
在未来将被4 MByte SIMATIC存储卡替代.
存储卡TIA博途中的操作
选择卡的类型–并以类似的方式传输数据
对于存储卡相同的操作过程:
§不同类型的存储卡进行写数据采用相同的操作流程。
基于SD卡的上传、下载与程序的备份,这些功能带来的好处
SIMATIC存储卡可用作程序卡,固件升级卡或传输卡
§SIMATIC存储卡的类型需要在在TIA博途菜单“SIMATIC Card Reader” 进行设定。
§传输卡只能用于S7-1200
程序卡
§包含用于PLC运行的用户程序
固件升级卡
§用于升级PLC, Display或模块的固件
§包括固件升级文件
哪些内容会存储在SIMATIC存储卡中?
§单站项目文件,例如所有的程序块(OBs, FB, FC, DB)以及系统数据
§归档及配方(csv文件)
§组态数据(STEP 7项目)
§用于操作系统更新的数据,操作系统的备份数据
§“非SIMATIC文件” (例如pdf, xls, ...)
存储配置
可用于PLC 1516-3 PN/DP存储区概览:
存储区容量
工作存储器
•集成(用于程序)
•集成(用于数据)
1 MByte
5 MByte
装载存储器
•SIMATIC存储器最大可达
32 GByte (2 GByte)
S7-1500的装载存储器可扩展到32 GByte.目前SIMATIC存储卡容量最大可
达2 GByte.
保持存储器
•保持数据区,最大。
•存储器变量数目, 最大。
•每个优先级本地数据, 最大。
512 kByte
16 kByte (8个时钟存储器变量)
64 kByte (16 kByte/block)
------------------------END------------------------
每天进步一点点
Make small but daily progress
存储区
