Modbus(ASCII / RTU / TCP )三者异同
[三菱]
61365
2024-6-21 18:01:28
我们这期主要讨论Modbus的三种具体通信协议类别:Modbus ASCII、Modbus RTU、Modbus TCP 三者的比较。
1.思维导图
我们已经在前期介绍过串行通信的几种类别,那么Modbus和串行通信之间密不可分。
经过思维导图的方式,和大家分享下Modbus实现的两大方面:Interface(物理接口)和Type(类型)。
Interface主要包括以太网(一般就是普通的RJ45接口)和串行接口(RS232、RS485和RS422)。
Type类型主要三大类:Modbus ASCII、Modbus RTU和Modbus TCP/IP。
2.三者比较
Modbus ASCII
通信方式:使用ASCII字符解码消息。
特点:易于使用和调试,因为数据是可读的。
帧结构:包含开始帧(以冒号“:”开始),地址字段,功能码,数据,错误检查(LRC),以及结束帧(回车换行)。
兼容性:与Modbus RTU设备不兼容。
Modbus RTU
通信方式:基于串行通信,使用RS485、RS422、RS232等。
特点:数据表示为二进制,通信效率高。
帧结构:包含从机ID,功能码,数据和CRC校验。
网络拓扑:通常使用RS485,支持多点通信,但不支持环形或星型拓扑。
设备数量:一个网络中可以有一个主设备和最多247个从设备。
Modbus TCP/IP
通信方式:基于以太网,使用TCP/IP网络。
特点:适用于长距离通信和不同网络之间的通信。
帧结构:使用MBAP(Modbus应用协议)头部,省略了从机ID和循环冗余校验(CRC)。
端口:使用端口502进行通信。
网络拓扑:可以使用标准的以太网基础设施,如以太网电缆和交换机。
其他比较点
错误检测:Modbus RTU使用CRC校验来检测传输消息的偏差,而Modbus TCP/IP依赖于TCP/IP协议本身的错误检测和数据完整性。
效率:Modbus ASCII的传输效率低于Modbus RTU,但提供了数据调试的便利性。
应用场景:Modbus RTU适合短距离设备间的串行通信,而Modbus TCP/IP适合基于网络的通信,尤其是在需要跨越较大地理距离时。
3.如何选择
好了,经过对上述三者比较,我们归纳如下表所示:
那如何进行选择呢?我们从以下几方面进行考虑:
网络环境:
如果您的应用场景是基于串行通信,并且距离较短,可能更适合使用Modbus RTU或Modbus ASCII。
如果您的系统需要通过以太网进行通信,或者需要跨越较大的地理距离,Modbus TCP/IP是更好的选择。
设备兼容性:
考虑现有设备的通信能力。如果它们只支持Modbus RTU或ASCII,您可能需要使用相应的协议,或者使用适配器/网关来转换通信类型。
数据传输效率:
Modbus RTU因其二进制格式,通常提供更高的数据传输效率。
Modbus ASCII虽然可读性好,但效率较低,适用于需要调试或数据可视化的场景。
错误检测:
如果对数据传输的准确性有较高要求,Modbus RTU的CRC校验可能更适合。
Modbus TCP/IP依赖于TCP协议的内置错误检测和重传机制。
网络复杂性:
Modbus TCP/IP适用于复杂的网络环境,支持使用IP地址、子网掩码和默认网关等网络配置。
成本考虑:
评估不同通信方式的实施成本。串行通信可能在某些情况下成本较低,而以太网解决方案可能需要更多的网络基础设施投资。
扩展性和未来证明:
如果考虑到将来可能的扩展或升级,选择Modbus TCP/IP可能更具前瞻性,因为它与现代网络技术兼容。
技术支持和社区:
考虑不同协议的技术支持和社区活跃度。Modbus协议拥有广泛的用户基础和丰富的资源,但特定协议的社区支持可能会有所不同。
也要重点考虑供应商给予的相关建议和支持。
特定应用需求:
根据应用的具体需求,例如实时性、数据量大小、网络环境的电磁干扰等,选择最合适的协议。
设备数量:
如果系统中需要连接大量的设备,Modbus TCP/IP可能更合适,因为它支持更复杂的网络拓扑和更多的设备连接。
当然,根据实际的需要,也可以综合进行使用。
wdyushulan
