博途下 S7-1500F 与ET200SP 实现 Profinet 安全相关通讯 ...
217
2024-6-19 15:54:14
1 概述
与在标准系统中一样,在 S7 分布式安全系统中具有 Profinet 接口的安全 CPU 与ET200SP 标准 IO 设备可以进行安全相关的通讯。通过在硬件组态中进行网络连接,并在在线状态下分配从站的设备名称及 F 目标地址来完成基本配置。
2 安全相关的 Profinet 控制器与标准设备通讯
在本例程中,将 CPU 1511F-1PN 作为 Profinet 控制器,ET200SP 作为 IO 设备。通过两个设备的 PN 口进行安全相关的通讯。
2.1 示例所使用的软硬件环境
· STEP7 Professional V14 SP1
· STEP7 Safety Advanced V14 SP1
· CPU1511F-1PN V2.1 订货号 6ES7 511-1FK01-0AB0
· IM 155-6 PN ST 订货号 6ES7 155-6AU00-0BN0
· ET200SP DI订货号 6ES7 131-6BF00-0CA0
· ET200SP F-DI订货号 6ES7 136-6BA00-0CA0
· ET200SP F-DO 订货号 6ES7 136-6DB00-0CA0
2.2 硬件配置
1) 点击“新建项目”输入项目名称(CPU1511F_ET200SP),点击“OK”,完成项目创建, 如图 2-1 所示。
2) 插入 S7-1500 站,将名字修改为:CPU1511F;并选择固件 V2.1 版本,如图 2-2 所示。
3) 在项目树中双击“Safety Administration”功能,在右侧页面中使能安全密码保护并设置安全程序密码,如图 2-3 所示。
4) 在设备组态中双击 CPU 的以太网口,选择属性页面中的以太网地址设置 IP 地址(通过以太网编程下载),如图 2-4 所示。
5) 进入网络视图,从右侧产品列表中找到 IM155-6 PN ST V3.3,如图 2-5 所示。
拖入 IM155-6 PN 到网络视图中,如图 2-6 所示。
拖拽 CPU1511F 的以太网口到 IM155-6 PN 的以太网口,建立网络连接,如图 2-7 所示。
6) 为 IM155-6 PN 分配 IP 地址,首先在上图中双击 IM155 站点进入设备视图,在属性页面中点击“以太网地址”选项,在右侧页面中修改 IP 地址为“192.168.0.155”,如图 2-8所示。(绿色方框中的名称作为后面章节要用到的 ET200SP 站 Device Name)
7) 在 ET200SP 站点中组态 DI、F-DI 和 F-DO 模块,如图 2-9 所示。
8) 至此硬件组态已完成,选中 CPU1511F,点击“编译”按钮,无报错后点击“下载”按钮,在弹出的“扩展的下载到设备”窗口中,选择“接口/子网的连接”类型为 PN/IE_1,点击“开始搜索”按钮,在“选择目标设备”中选中已找到设备,点击“下载”按钮进行硬件组态下载,如图 2-10 所示。
在弹出的下载预览窗口中,选择“全部停止”动作,点击“装载”按钮,勾选“全部启动”选项,点击“完成”后 CPU 将进入 RUN 模式,如图 2-11/12 所示。
9) 分配 ET200SP 设备名称,首先在网络视图中选中 IM155 站点,点击鼠标右键中“分配设备名称”,如图 2-13 所示。
在弹出的新对话框中选择待分配的设备名称“io device_1”(图 2-8 中绿色方框为 IM151-3PN 的设备名称),点击“更新列表”按钮,然后选中目标设备的 MAC 地址,点击“分配名称”按钮即可,如图 2-14/15 所示。
10) 分配安全模块 F 目标地址,首先在网络视图中选中 IM155 站点,点击鼠标右键中“分配Profisafe 地址”,如图 2-16 所示。
在弹出的新对话框中,勾选带有黄色标签的安全模块,点击“Identification”按钮,然后勾选右侧待确认的安全模块,点击“Assign PROFIsafe addr...”按钮即可,如图 2-17/18 所示。
2.3 软件编程
现在通过一个程序实例来了解安全程序的配置过程,实现安全停车功能。当没有急停信号时,DO 点(Q6.0)为 1 信号;当急停信号到来或急停信号故障时,Q6.0 输出为 0 信号。当急停信号离去或故障恢复时,应答请求 ACK_REQ 变为 1,再经过故障确认信号 I0.1 脉冲信号去钝,Q6.0 再次输出 1 信号。
硬件接线:
从站 F-DO 模块:DO0 仅观察模块输出点指示灯状态。
从站 F-DI 模块:DI0/4 接 1oo2 equivalent 急停开关;DI1/5 接 1oo2 equivalent 故障确认开关。
1) 在项目编译完成后,系统会自动生成安全主程序块,如图 3-1 所示。
2) 打开安全主程序块 FB1,在右侧安全功能库中调用 ESTOP1 急停功能块,E_STOP 输入管脚填写急停开关的硬件地址 I0.0,ACK 管脚填写故障复位开关的硬件地址 I0.1,Q管脚填写 Q6.0,ACK_REQ 为请求复位状态,分配地址 M0.0 进行监控,如图 3-2 所示。
3) 点击“编译”按钮,无错误后点击“下载”按钮,在弹出的对话框中选择“全部停止”动作,如图 3-3 所示。
4) 打开安全程序块 FB1,点击监控按钮,急停信号 I0.0 为 1,表明没有按下急停按钮,故输出 Q 为 1,如图 3-4 所示。
3 安全模块钝化及去钝
3.1 模块钝化
在图 3-4 状态下,急停信号的双通道其中一路信号丢失,导致通道差异,安全模块会自动检测到外部信号错误,并使模板钝化,此时安全模块 DIAG 指示灯会红色闪烁,I0.0输入状态变为 0(保持安全值输入),这时 Q 点输出变为 0。
1) 通过直接读取安全模块的诊断信息,可获取错误信息,如图 4-1 所示。
2) 在程序中,可以通过访问该安全信号模块的 F-I/O DB 来读取模块的工作状态。本例中该 F-I/O DB 为 DB30002,通过观察 PASS_OUT 和 QBAD 的位状态,此位为 TRUE,则模块已经钝化,如图 4-2 所示。
3.2 模块去钝化
1) 现在恢复急停开关故障通道 DI4 输入的接线,请求应答信号 ACK_REQ 变为 1,表示请求去钝,如图 4-3 所示。
2) 置位 ACK_REI,给出应答信号,完成去钝。只有去钝后,在安全程序中才能读到 I0.0的输入值状态。这时需要在安全程序块 FB1 中编程通过 M 位来置位 ACK_REI 位,如图 4-4 所示。
3) 当 M0.6 上升沿触发后,去钝完成,模块恢复正常,但急停程序块还需要进行软件复位,此时 ESTOP1 的输出管脚 ACK_REQ 为 1,表示程序块请求去钝化,如图 4-5 所示。
4) 去钝 ESTOP1 功能块,只需提供输入管脚 ACK 一个上升沿信号即可,本例中 I0.1 输入为 1 后,在 I0.0 急停按钮正常状态下,Q6.0 恢复输出,如图 4-6 所示。
博途之友
