[西门子] 西门子控制之Jerk曲线配置和温柔的代价
查看386 | 回复0 | 2024-6-18 20:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从上次堆垛机调试,通过调试把精度调出来以后(见堆垛机的定位精度±3mm?谁来负责)。甲方表示很满意,但是甲方感官上节拍慢了,这下我们通过理论证明和实践测试来证明使用Jerk-S曲线后并未有明显的时间效率损失。
一:首先大家都知道使用了S曲线肯定是启停更平稳,但是一定会损失时间,通过什么来弥补呢?
二:以西门子的RFG为例,原来的加速时间P1120设置比较简单,现在我们使用了S曲线了,增加了启动平滑时间的设置P1130和P1131,增加了停止平滑时间的设置P1132和P1133(当然P1132根据设定给定值如果频率小可以不发生)。
三:上次的堆垛机案例中,我们电气原本的曲线最高速度120m/min,加减速度0.3m/s2。则加减速时间6.67S,加减速距离=6.6米
       使用了S曲线后,P1130=0.4S,P1131=0.1S,P1132=0.1S,P1133=0.4S。导致的结果是启动和减速时间增加了0.5S。温柔的代价就是时间损失了。
       那么如何将这段时间给追回来呢?只有增加启动过程中的加速度。例如本案例中将加减速度增到了0.325m/s2.
这样保证了启动加速和减速时能实现同样的节拍效果(即6.67S完成6.6米)。
当然使用了S曲线后,加速过程中电机的启动力矩增加了7%,但因为现在的节能电机启动能力足够,热容量足够,变频器能力够,没有问题。
甲方表示灰常满意,终于能和我们公司的机械和电气同坐一桌吃饭也很满意。今天就付钱送我们回家......大家不用担心我们继续打架了。
