[西门子] 如何快速的掌握wincc的脚本功能的学习方法
查看324 | 回复0 | 2024-6-16 15:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要快速的掌握wincc的脚本功能的学习呢?有两个方法,今天分享给你。第1个以高频功能入手,实际中最常用的功能就是读写变量、置位、复位、取反、数学运算以及Excel读写的交互功能了。其实这么多功能官方呢早就给你准备了保姆级别的教程,实现起来呢也非常的简单,应该照着这个教程呢逐个去复现一遍,然后呢就形成了自己的知识。那第2个借助官方的手册,因为快速上手的目的呢是让我们能够建立起学习的欲望和信心,之后呢一定会根据自己的需求,知道怎么去在手册中找对应的脚本案例去实现自己的需求。
脚本学习资源网站和历史的wincc脚本文章会放在文章下方
WinCC(Windows Control Center)是西门子公司推出的一款工业控制软件。它的脚本功能强大,可以大大提升系统的自动化程度和灵活性。然而,对于初学者来说,掌握WinCC的脚本功能可能是一项挑战。本文将介绍两种有效的方法,帮助你快速掌握WinCC的脚本功能。
方法一:从高频功能入手
1. 读写变量
在WinCC脚本中,读写变量是最基本的操作。通过脚本,可以读取或修改PLC中的变量,从而实现人机界面的实时数据交互。例如,可以通过脚本读取温度传感器的数据,并在界面上显示;或者通过脚本修改PLC中的某个开关变量,控制现场设备的启停。
' 读取变量Dim temperaturetemperature = SmartTags("TemperatureSensor")
' 写入变量SmartTags("MotorControl") = True
2. 置位、复位、取反
置位、复位和取反操作是WinCC脚本中常用的功能,尤其在控制逻辑中非常重要。通过置位可以将某个变量设为True,复位可以将其设为False,而取反则将变量的当前值反转。
' 置位SmartTags("PumpStart") = True
' 复位SmartTags("PumpStart") = False
' 取反SmartTags("PumpStart") = Not SmartTags("PumpStart")
3. 数学运算
WinCC脚本支持各种数学运算,可以用于数据处理和逻辑判断。例如,可以通过脚本计算两个传感器的平均值,并根据计算结果进行相应的控制。
' 数学运算Dim sensor1, sensor2, averagesensor1 = SmartTags("Sensor1")sensor2 = SmartTags("Sensor2")average = (sensor1 + sensor2) / 2
SmartTags("AverageSensorValue") = average
4. Excel 读写
WinCC脚本还可以实现与Excel的交互功能,这对于数据记录和报表生成非常有用。例如,可以通过脚本将采集到的数据写入Excel文件,或者从Excel文件读取配置参数。
' Excel 读写Dim ExcelApp, Workbook, WorksheetSet ExcelApp = CreateObject("Excel.Application")Set Workbook = ExcelApp.Workbooks.Open("C:\DataLog.xlsx")Set Worksheet = Workbook.Sheets("Sheet1")
' 写入数据Worksheet.Cells(1, 1).Value = SmartTags("Temperature")
' 读取数据SmartTags("ConfigValue") = Worksheet.Cells(2, 1).Value
Workbook.SaveWorkbook.CloseSet Workbook = NothingSet ExcelApp = Nothing
方法二:借助官方手册
官方手册是学习WinCC脚本功能的重要资源。它不仅包含详细的功能说明,还有大量的示例代码,可以帮助你快速理解和应用各种脚本功能。
1. 建立学习欲望和信心
快速上手的目的不仅是掌握基础功能,更重要的是建立起学习的欲望和信心。通过官方手册中的示例代码,你可以看到各种实际应用场景,从而激发学习兴趣。
2. 通过需求驱动学习
学习过程中,可以根据自己的需求,查找手册中的对应功能和示例代码。例如,如果需要实现某个特殊功能,可以在手册中查找相关的脚本案例,进行参考和修改,直到实现自己的需求。
' 示例:根据手册中的示例修改实现自定义功能Dim currentTemperature, thresholdcurrentTemperature = SmartTags("CurrentTemperature")threshold = 75
If currentTemperature > threshold Then    SmartTags("Alarm") = TrueElse    SmartTags("Alarm") = FalseEnd If
案例实践:实现一个综合应用
通过一个综合案例,可以更好地理解和掌握WinCC脚本功能。下面是一个基于以上功能的综合案例:
1. 功能描述
该案例实现以下功能:
- 读取温度传感器数据并显示在界面上。
- 根据温度值进行报警控制。
- 将温度数据记录到Excel文件中。
- 读取Excel文件中的阈值配置参数。
2. 代码实现
Sub TemperatureMonitoring()    ' 读取温度传感器数据    Dim temperature    temperature = SmartTags("TemperatureSensor")
    ' 显示温度数据    SmartTags("DisplayTemperature") = temperature
    ' 读取配置文件中的阈值    Dim ExcelApp, Workbook, Worksheet, threshold    Set ExcelApp = CreateObject("Excel.Application")    Set Workbook = ExcelApp.Workbooks.Open("C:\Config.xlsx")    Set Worksheet = Workbook.Sheets("Sheet1")    threshold = Worksheet.Cells(1, 1).Value    Workbook.Close    Set Workbook = Nothing    Set ExcelApp = Nothing
    ' 根据温度值进行报警控制    If temperature > threshold Then        SmartTags("Alarm") = True    Else        SmartTags("Alarm") = False    End If
    ' 将温度数据记录到Excel文件中    Set ExcelApp = CreateObject("Excel.Application")    Set Workbook = ExcelApp.Workbooks.Open("C:\DataLog.xlsx")    Set Worksheet = Workbook.Sheets("Sheet1")    Worksheet.Cells(Worksheet.UsedRange.Rows.Count + 1, 1).Value = temperature    Workbook.Save    Workbook.Close    Set Workbook = Nothing    Set ExcelApp = NothingEnd Sub
总结
通过以上两种方法,你可以快速掌握WinCC的脚本功能。第一种方法是从高频功能入手,通过实际操作逐个复现常用功能,形成自己的知识体系;第二种方法是借助官方手册,通过需求驱动学习,实现自己的定制功能。结合这两种方法,你不仅可以快速上手,还能深入理解和灵活应用WinCC的脚本功能,提升系统的自动化水平和效率。
此外,学习过程中要注意以下几点:
1. 多动手实践:理论知识只有通过实践才能真正掌握,多编写和调试脚本可以加深理解。
2. 不断总结经验:在实际项目中总结经验,逐步提高脚本编写的技巧和效率。
3. 积极交流学习:通过论坛、技术群组等途径,与其他用户交流经验,学习他人的优秀做法。
希望本文对你快速掌握WinCC脚本功能有所帮助。祝你在工业自动化领域取得更大的成就!
脚本学习资源
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/hmi/wincc/q3_configuration/list_q4.html
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/hmi/wincc/q17_list/list_q9.html
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109792622
