[西门子] S7-1200各种数据类型的存取方式
查看134 | 回复0 | 2024-6-14 19:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子S7-1200 CPU中可以按照位、字节、字和双字,对存储单元进行寻址。二进制数的一位只有0或1两种不同的取值,可以用来表示数字量或称开关量的两种不同的状态,如触点的断开和接通线圈的通电和断电等。
八位二进制数组成一个字节,其中的第0位为最低位,第七位为最高位。
两个字节组成一个字,其中的第0位为最低位,第15位为最高位。
两个字组成一个双字,其中的第0位为最低位,第31位为最高位。
西门子S7-1200 CPU,不同的存储单元都是以字节为单位, 如图所示:
对位数据的寻址由字节地址和位地址组成,如I3.2,其中的区域标识符I表示输入映像区,字节地址为3,位地址为2,这种存取方式称为字节位寻址方式。
对字节的寻址,如MB2,其中的区域标识符M表示为存储区,2表示寻址单元的起始字节地址,B表示寻址长度为一个字节,即寻址为存储区中的第二个字节。
对字的寻址,如MW2,其中的区域标识符M表示为存储区,2表示寻址单元的起始字节地址,W表示寻址长度为一个字,即两个字节,寻址为存储区中从第二个字节开始的一个字,即字节2和字节3。请注意,两个字节组成一个字,遵循的是低地址、高字节的原则。以MW2为例,MB2为MW2的高字节,MB3为MW2的低字节。
对双字的寻址,如MD0,其中的区域标识符M表示为存储区,0表示寻址单元的起始字节地址,D表示寻址长度为一个双字,即两个字四个字节,寻址为存储区中从第0个字节开始的一个双字,即字节0、字节1、字节2和字节3。
往期精彩文章:
电气工程师项目设计流程:一个项目中,电气工程师要做的设计思路
西门子S7-1200/1500PLC的结构化程序编程模式/套路
S7-1200/1500PLC用FB284库指令控制伺服驱动器的程序
PLC定位控制基础:电子齿轮比对脉冲当量和电机转速的调整作用
步进电动机与交流伺服电动机的性能比较,来看看跟你知道的一样吗?
怎样用软件进行交流伺服驱动器的增益自动调整?
变频器的种类多种多样,根据负载特性怎么选择变频器呢?
怎么让两台伺服电机比例同步运行?伺服驱动器要做哪些设置?
西门子S7-1200PLC  基于AT覆盖变量的V90伺服速度控制程序
S7-1200PLC控制伺服驱动器V90PN-速度控制SIMOTICS电机
欧姆龙自动化设备通过CX-One软件配置单机PLC控制系统详解
欧姆龙自动控制设备通过CX-One软件配置PLC网络系统
PLC如何快速排除故障?这里有一个资深电气工程师所用模板
欧姆龙NJ控制器(PLC)控制欧姆龙总线型1S伺服驱动器/伺服电机操作指引
来源:网络。
声明:本资料信息由本公众号从网络收集整理而成,版权归原公司、机构、作者所有。资料仅供学习参考,切勿用于商业用途,本公众号对资料中观点保持中立态度,如涉及版权问题,请第一时间告知删除,非常感谢!
非常感谢您的每个""和"在看"!
