串口通信标准RS232 RS485 RS422的区别
229
2024-6-14 10:54:45
本期专家技术干货是由西门子工业专家天团的冯学卫带来的《串口通信标准RS232RS485 RS422的区别》。
冯工简介及擅长领域:
西门子全集成自动化系统和技术,包括S7-PLC自动化系统,网络通讯,Profinet网络,工厂网络系统,工业远程通信,工业信息安全,工业边缘计算。
关于他的更多内容,请观看视频
下划进入正文
你还在傻傻分不清楚串口通信标准RS232RS485 RS422吗?今天一次性讲清,一定要收藏好!
很多工程师经常把RS-232、RS-422、RS-485称为通讯协议,其实这是不对的,它们仅仅是关于串口通讯的一个机械和电气接口标准(顶多是网络协议中的物理层),不是通讯协议,那它们又有哪些区别呢:
第一个区别、
硬件管脚接口定义不同
第二个区别、
工作方式不同
RS232: 3线全双工
RS485: 2线半双工
RS422: 4线全双工
第三个区别、
通信方式不同
RS232:只能实现点对点通信
RS485:能实现点对多主从通信
RS422:也能实现点对多主从通信
第四个区别,
逻辑特性不同
RS232: 逻辑”1” : -3V ~ -15 V;逻辑”0” : +3V ~+15 V
RS485: 逻辑”1” : +2V ~ +6 V; 逻辑”0” : -2V ~ -6 V
RS422: 逻辑”1” : +2V ~ +6 V; 逻辑”0” : -2V ~ -6 V
第五个区别、
抗干扰性、传输距离和传输速率也不同
RS-232与RS-485对比
抗干扰性:RS485 接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰性好。RS232 接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰。
传输距离:RS485 接口的最大传输距离标准值为 1200 米(9600bps 时)。RS232 传输距离有限,最大传输距离标准值为 50 米,实际上也只能用在 15 米左右。
通信能力:RS-485 接口在总线上是允许连接多达128个收发器,用户可以利用单一的 RS-485 接口方便地建立起设备网络。RS-232只允许一对一通信。
传输速率:RS-232传输速率较低,在异步传输时,波特率为 20Kbps。RS-485 的数据最高传输速率为 10Mbps 。
RS-422与RS-485对比
1、RS-422有4根信号线:两根发送(T+、T-)、两根接收(R+、R-)。由于RS-422的收与发是分开的所以可以同时收和发(全双工)。
2、RS-485只有两根数据线:发送和接收都是A和B。由于RS-485的收与发是共用两根线,所以不能同时收和发(半双工)。
欢迎在评论区留下你的观点,更多知识点在西门子1847工业学习平台上都可以找到,搜索关键词“西门子1847”!
接下来我还会分享更多关于网络和通信的知识,别忘了点个关注,不迷路!
专家技术文章持续更新中,
欢迎大家来关注
建云
