查看机床数据一个小技巧
查看机床数据一个小技巧
264
2024-6-14 09:42:16
技术论坛精华帖分享
RECRUIT
此文章出自于西门子工业支持中心技术论坛,作者:sycbh
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
点击文章末尾的阅读原文,访问西门子工业支持中心技术论坛更多精彩内容
调试数控机床时,要经常查看和修改机床数据。那么如何更加方便的查看和修改机床数据呢(尤其是用户数据)。
机床小白和新手查看机床数据是这样的,如图:
机床高手和资深工程师查看机床数据是这样的,如图:
英文变成和我们朝夕相处的汉字,亲不亲切,神不神奇?那么是如何做到呢?一看就懂,一学就会,非常简单。
第一步:点机床数据下方的大于号,找到显示机床数据,点一下。
如图:
把这里的9900定义的值1改为0,回车,立刻改天换地了。如图:
是不是亲切多了?但还是不够,通用数据中的14514等用户数据还不是我们想要的数据,如何办?
第二步:要建一个文件来介绍一下用户数据的定义。点系统数据\CF卡\OEM\SINUMERIK\HMI\lng\目录:建一个名为nctea_chs.txt的文本文件或在其它电脑上编写一个nctea_chs.txt的文本文件,COPY过来也可以。
内容如下:
//General NCmachine data
14510 "用户数据(INT)"
14512 "用户数据(HEX)"
14514 "用户数据(FLOAT)"
14512[0]"功能生效7:气动门6:冷却5:运屑器4:夹具3:递进导滑2:容积导滑1:灯0:手持盒"
14512[1]"功能生效6:交换站5:B轴锁紧松开2:主轴换挡1:电子门锁0:天窗"
14514[0]"转塔/刀库最大工位数"
14514[1]"刀库转一个刀套的时间 单位:0.01秒"
14514[2]"用户数据(FLOAT)"
14514[3]"用户数据(FLOAT)"
14514[4]"用户数据(FLOAT)"
14514[5]"用户数据(FLOAT)"
14514[6]"自洁系统压力延时报警时间,单位:0.1秒"
14514[7]"程序结束延时停运屑器/集雾器的延时时间,单位:0.01秒"
14510[8]:导轨润滑时间,单位:0.1秒
14510[9]:导轨润滑间隔时间,单位:1分钟
14510[17]:主轴号
14510[22]: 电子门锁延时断电时间
14514[0]:相对刀库:SP轴换刀点角度
14514[1]:相对刀库:Z轴换刀点
14514[2]:相对刀库:Z轴安全位置
14514[3]:相对刀库:X轴换刀点
14514[4]:相对刀库:Y轴换刀点
14514[5]:相对刀库:X轴安全位置
14514[6]:相对刀库:B轴换刀点
14514[7]:相对机械手:Z轴安全位置
14514[8]:交换站Z轴换台点
14514[9]:交换站B轴换台点
可以把你所定义的用户数据全都写在这里。
HMI重新上电,就可以得到你心宜的机床数据了!
长按识别下方二维码
关注西门子工业支持中心电子杂志
每月为您推荐超多工控资讯
建云
