[西门子] 西门子直流装置6RA80故障诊断:运行时缺波头
查看213 | 回复0 | 2024-6-14 09:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
>技术论坛精华帖分享
此文章出自于西门子工业支持中心技术论坛,作者:钮慧萍
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
本文涉及产品:西门子直流装置6RA80
点击文章末尾的阅读原文,继续访问西门子工业支持中心技术论坛更多精彩内容。
用户一台西门子6RA80的直流装置,空载时完全没问题,运行时用示波器显示缺波头。
装置拿到室内维修后做晶闸管检测,励磁环、电流环、速度环都能通过,空载运行时无任何异常,电机运转时出现缺波头现象。
装置订货号或系统名称:6RA80
装置序列号:ZY******
故障描述:运行时示波器显示缺波头
从下图波形中可以看出,一个周期内只有4个波头,有理由怀疑晶闸管不正常。
其实在晶闸管测试能通过的情况下,很难找出到底是哪个管子坏了。只能通过测量每个晶闸管的触发脚的阻值来判断。
晶闸管的触发脚的阻值一般在10~20Ω左右,经测量,有2个晶闸管阻值比较大,最终换掉了2个模块。
更换了2个新的模块后,测得波形正常。
返还用户后,致电最终用户,询问具体使用情况,用户回复说使用良好,波头不缺,未再出现故障问题。
长按识别下方二维码
关注西门子工业支持中心电子杂志
每月为您推荐超多工控资讯
