[CodeSys] 最实用的运控功能块,一定得学会!
查看79907 | 回复0 | 2024-6-13 09:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要推荐一种让轴快速动起来的方法,我选MC_Jog。
很多情况下需要对轴进行点动微调、精确定位,都离不开它的身影,虽简约但决不简单,文章最后有案例展示。
输入输出引脚
Axis:轴名称,映射到要操作的轴。
输入端:
JogForward:
正向点动,此处采集的是电平信号,一直给信号,轴就会一直动。
JogBackward:
反向点动,此处采集的是电平信号,一直给信号,轴就会一直动。
Velocity:
运动速度设置(用户单位 / S); 值范围:1...2147483647。
Acceletation/Deceletation:
加减速度设置。设置点动启停时的加/减速度。
Jerk:
加加速度设置。此参数可不做设置。
需要注意的是,务必要设置速度以及加/减速度参数,否则无论您如何尝试点动操作,轴都不会有任何移动。
输出端:
Busy:标记功能块是否处于活动状态。
Error:标记功能块是否产生错误。
ErrorID:当功能块产生错误时,用ErrorID表示错误号。
CommandAborted:被另一个更高优先级的功能块打断。
功能说明
    设定目标速度(Velocity)以执行点动操作。
    当需要正向运动时,将JogForward(正向点动使能)设置为TRUE;当需要反向运动时,将JogBackward(反向点动使能)设置为TRUE。
    注意:不可同时将JogForward和JogBackward设置为TRUE,否则轴将不会进行任何运动。
    若MC_Jog指令中设定的速度超过轴参数规定的点动最高速度限制,则轴将以点动最高速度进行运动。
时序图
当启动JogForward(正向点动)或JogBackward(负向点动)时,Busy状态将变为TRUE,表示系统正在执行点动操作。
当JogForward或JogBackward指令结束时,Busy状态将变为FALSE,表示点动操作已完成。
若使用其他指令来中止当前的点动操作,CommandAborted(执行中断)状态将变为TRUE,同时Busy状态也会变为FALSE,以指示操作被中断。
以下是作者编写的一个点动案例,通过可视化界面的展示:
