[汇川] 汇川技术|Inoproshop软件菜单[在线、调试]
查看1107 | 回复0 | 2024-6-12 07:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
因公众号更改推送规则,请点“在看”并加“星标”
第一时间获取精彩技术分享
哈喽,你好啊,我是雷工!
本节继续学习Inoproshop软件菜单的相关功能;
以下为学习笔记。
01 在线菜单
1.1 登录到
登录到的功能是使应用程序与目标设备建立起连接,并进入在线状态;
对应快捷键:Alt+F8;
1.2 退出
通过点击【退出】,可以使应用程序与目标设备断开连接,并进入离线状态;
1.3 下载
下载的功能需要在在线模式下才可以点击,该功能包括对当前应用程序的编译和生成目标代码两部分;除了编译检查语法外,还生成应用目标代码并装载到PLC内;
1.4 在线修改
是在线模式下,程序被修改后,点击该按钮可以更新程序;
1.5 下载源代码到连接设备上
将程序源代码下载到PLC中(下载时默认不自动下载源代码);
1.6 热复位
除了保持型变量(PERSISTENT和RETAIN变量)外,其他当前应用的所有变量都被重新初始化;
1.7 冷复位
冷复位不但将普通变量的值设置为当前活动应用程序的初始值,而且将保持型变量(PERSISTENT和RETAIN变量)的值也设置为初始值0;
1.8 初始值复位
将使设备复位到初始状态,即设备中的任何应用、引导工程和剩余变量都将被清除;
1.9 仿真
点击启动仿真功能/取消仿真功能;
02 调试菜单
2.1 启动
点击【启动】使设备进入运行状态,并开始执行用户程序;
快捷键:F5;
2.2 停止
在运行状态下可用,点击【停止】可使设备退出运行状态,停止执行用户程序;
快捷键:Shift+F8;
2.3 新断点
用于设置一个新断点,需要选中设置断点的行号字段;
由下图可以看出,可设置条件、定位、执行点设置几块儿内容;
注意事项:
断点功能在有连接实际ETHERCAT从站的情况下,请勿使用(仿真可用)
2.4 编辑断点
用于更改断点的属性,包含执行断点的条件、定位以及执行点设置;
2.5 切换断点
将可设置断点处设置为断点或者删除一个端点;
快捷键:F9;
2.6 禁用断点
就是字面意思,把设置的断点禁用;
2.7 启用断点
也是字面意思,启用设置的断点;
2.8 跳过
会执行程序中当前的一条指令,执行完停止;
2.9 跳入
该命令会执行黄色箭头所在的指令位置,执行完停止;
2.10 跳出
当正在一个POU中单步调试时,用跳出会把这个POU剩下的指令一次执行完,然后返回到这个POU被调用处的下一条指令;
2.11 写入值
点击【写入值】在下一周期将变量值改为准备值中的数据;
2.12 强制值
从下一周期开始,在每个循环后再次设定为某个强制值;
2.13 释放值
将强制值释放还原;
2.14 显示模式
用于设置数值的显示方式;
03 后记
以上为Inoproshop软件菜单中在线和调试的简单介绍。
有不准确之处还望大佬留言评论指正,
更多相关话题可以在交流群内相互讨论,共同进步。
觉得有启发点个关注呗↓
-更多内容可点击下方标签阅读-
☞限时免费加入交流群
汇川技术|MCGS昆仑通态|数据库
差旅游记|JavaScript|C#相关
数字孪生|山海鲸可视化|☞C#实战
KingSCADA|KingIOServer
