[汇川] 汇川技术|Inoproshop软件菜单[工程、编译]
查看339 | 回复0 | 2024-6-12 07:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
因公众号更改推送规则,请点“在看”并加“星标”
第一时间获取精彩技术分享
哈喽,你好啊,我是雷工!
今天有时间继续学习InProShop软件菜单中工程菜单和编译菜单的相关内容,以下为学习笔记。
01 工程菜单
1.1 添加对象
选中不同的内容点击【工程】-->【添加对象】所显示的添加内容不同。
选中左侧的【Application】然后再点击【工程】-->【添加对象】,可以看到可添加的对象;
包含:全局变量列表、程序组织单元、DUT、cam表、CNC程序等内容;
1.2 扫描设备
进行实际Ethercat从站自动扫描搜索;
1.3 禁用设备
当程序中添加有从站设备时,选中从站设备没然后点击【工程】可以看到【禁用设备】选项;
点击【禁用设备】,可以禁用工程中选中的设备,使之无效;
1.4 更新设备
选中工程中的设备然后再点击【工程】菜单,【更新设备】选项会可选,点击【更新设备】会弹出如下更新设备界面。
通过该界面可以更改工程所选中设备型号,
例如:PLC型号、伺服类型、模块类型等;
1.5 工程设置
点击【工程设置...】选项,会弹出如下工程设置界面:
通过该界面可以修改工程的设置内容;
①:下载时下载源代码;
②:安全-对程序进行加密;
③:允许标识符支持unicode字符(只有选择了该项才能在编程中使用中文作为变量名称);
以及其他编译内容检查等设置;
02 编译菜单
2.1 编译
就是字面意思,对当前的应用程序进行编译;
快捷键为:F11;
编译过程如果有错误信息会在消息框中显示出来;
只有在编译0错误的情况下才能对程序进行下载;
2.2 重新编译
如果需要对已经编译过的应用再次编译,可以通过重新编译指令进行;
2.3 生成代码
执行此命令后生成当前应用程序的机器代码,执行登录命令时,生成代码默认执行;
2.4 清除
删除当前应用的编译信息,如果再次登录设备时需要重新生成编译信息;
2.5 清除全部
删除工程中所有的编译信息;
2.6 打包用户程序
将用户程序打包成后缀名为.userprg的文件;
03 后记
对一个新软件的学习首先就是熟悉各个菜单的功能,当了解了各个菜单的功能,对软件也就有了整体的认识。
以上笔记有记录不准确之处欢迎大家在评论区留言指出,有更多相关问题也可以在交流群内讨论。
觉得有启发点个关注呗↓
-更多内容可点击下方标签阅读-
☞限时免费加入交流群
汇川技术|MCGS昆仑通态|数据库
差旅游记|JavaScript|C#相关
数字孪生|山海鲸可视化|☞C#实战
KingSCADA|KingIOServer
