[西门子] 西门子博途:更改编程语言
查看211 | 回复0 | 2024-6-9 21:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要更改块的编程语言,请遵守以下规则:
  • 所有 CPU 系列:
    • 只能更改整个块的编程语言。不能更改单个程序段的编程语言。
    • 不能更改以编程语言 SCL 或 GRAPH 编程的块。但对于 GRAPH 块,可以更改 LAD 和 FBD 作为程序段语言。
  • S7-300/400:
    • 只能在编程语言 LAD、FBA 和 STL 之间切换。
    • 可以使用其它编程语言在块内创建程序段,然后将其复制到所需的块中。
    • 如果无法更改块的个别程序段的语言,这些程序段将以其原来的语言显示。
  • S7-1200/1500:
    • 可以在编程语言 LAD 和 FBD 间切换。
  • S7-1500:
    • 可以在 LAD 和 FBD 块中创建 STL 程序段。但是,无法在 STL 和 LAD/FBD 之间复制程序段。
要更改编程语言,请按以下步骤操作:
  • 在项目树中右键单击该块。
  • 在快捷菜单中,选择“属性”命令。
    将打开包含块属性的对话框。
  • 在区域导航中选择“常规”条目。
  • 在“语言”下拉列表中选择新的编程语言。
  • 单击“确定”确认选择。
