[西门子] 西门子博途:使用全局“开发库”更新“开发人员项目”
查看205 | 回复0 | 2024-6-9 21:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
>为了始终能够开发当前块,请使用当前的“开发库”更新您的“开发人员项目”。
自从上次将传输库传输到集成程序后,您已经对类型进行了更改。尽量避免这种情况。
将您更改的“开发人员项目”中的类型版本与“开发库”进行比较。您所做的更改必须使用“开发库”中的类型进行检查。
1.打开您的“开发者项目”和全球“开发库”。
2.识别您在“开发人员项目”和“开发库”中更改的类型。
3.使用拖放将“开发库”中的较新类型添加到您的“开发人员项目”中。
4.右键单击您的类型并选择“编辑类型”,以便在以下步骤中应用可能的更改。
5.右键单击您的类型并选择“快速比较”。
6.右键单击您从“开发库”中添加的类型,然后选择“快速比较>比较…”
7.在块代码中应用所需的更改。
8.检查块接口中的更改。在这种情况下,覆盖类型(此处为“typeRobotInput”)已更改。
9.如果你想应用“开发库”中的类型,并且它的版本比你的类型低,请增加“开发库“中的版本。如果情况正好相反,则继续执行步骤11。右键单击“开发库”中的类型,然后选择“分配版本”。
10.指定一个比“开发人员项目”中的类型更高的版本,并使用“确定”确认对话框
11.为了集成块界面中的更改,只右键单击从属类型,然后在“开发库”中选择“更新项目”。
12.删除所有未使用的类型版本,并使用“确定”确认对话框。
13.右键单击“程序块”文件夹,然后选择“编译和软件(全部重建)”。
14.使用“释放版本”释放块。
15.指定一个版本并使用“确定”确认对话框。
16.对所有更改的块执行步骤。
17.然后按照第章中的说明删除旧类型的版本.
18.关闭“开发库”而不保存。
