浅谈污水处理厂节能减排的一些想法
浅谈污水处理厂节能减排的一些想法
305
2024-6-9 19:21:57
> 一、两大运行经济运行管理模型
1.1 能耗管理
电能是运行经济性的重要指标之一。污水厂主要的耗能设备包含水泵和风机。
一般来说提升泵功率大,耗能多,作为必要的水泵,一般采用了变频驱动或者直接驱动两种方式,可通过调节池的液位来实现水泵的自动启停。采用分级调控水泵自动启停数量,实现先后一级工艺单元补水。这里我们可以通过建立水泵的能效曲线,实现最优化控制。
通过水泵理论效率计算。对照实际工况,查看性能曲线,使得大部分的水泵工况处于性能曲线的高效区。
风机,对于小型污水厂可能用较为便宜的罗茨风机,对于稍微大过规模的污水厂一般都采用空气悬浮风机或者磁悬浮风机。
机械设备之罗茨风机浅淡
一体化污水处理设备部分采用了回转风机;ABB变频器ACS510系列在回转风机上的问题处理案例
建立风机能耗分析:实际单位能耗产气量、好氧池末端溶解氧控制偏差值、实际吨水曝气电耗。
通过理论能效与实际能效对比分析,通过系统整体能耗占比与偏差控制,实现节能。
通过“精准曝气控制”、“轮动控制”、“间歇控制”等模型参与控制。
1.2 药耗管理
PAC投加系统、PAM系统、次氯酸钠系统等几大系统,通过改变控制算法,实现精准加药,保障工艺效果。
比如PAC投加系统,可以采用以下的算法:
第1种模式:根据出水在线总磷指标进行加药流量调整。
中控设定出水内控总磷,根据出水在线总磷指标、进水瞬时流量(Q),除磷药剂投加摩尔比(可自行设定)、药剂有效含量(自行输入),药剂密度(自行输入),除磷药剂当量(自行输入),上一段时间投加的除磷药剂瞬时流量(Q2)自动调整除磷药剂加药量(Q3)。Q3=除磷药剂当量*摩尔比/有效含量*Q/药剂密度*(出水在线总磷-出水内控总磷)+Q2。
第2种模式:中控设定摩尔比,中控可设高密池正磷值(化验数据),根据出水水量自动计算投加量。可根据出水总磷自动校准摩尔比(此功能可选定或取消),中控设定总磷内控底限ZPL和内控高限ZPH。当高于内控高限时,触发脉冲调整一次单耗值,摩尔比=摩尔比*高限系数(系数可设,如1.1).当低于内控低限时,触发脉冲调整一次单耗值,摩尔比=摩尔比*底限限系数(系数可设,如0.8)。
二、中水回用
主要作用:清洁地面、浇花、空调冷却、冲洗便器、消防等。
污水厂处理后的水经过消毒后即可进入绿化清水池,然后通过变频供水泵打至绿化浇灌管网。
三、光伏系统
一方面可以供厂区用电,另一方面可以也并网对外售电。
四、数字化转型,增加水厂综合效率
四个阶段发展:第一阶段为自动化阶段,所有设备和系统都采用先进可靠的自控系统。第二阶段,通过数据采集,数据挖掘,业务流程管理,设备信息化管理。第三阶段,从生产角度,工艺单位实现智能化控制;第四阶段,通过大数据模型,智能分析,自我诊断,自我学习,最终实现无人化智慧工厂。
水处理行业精准加药系统浅谈
机电工控人生
