[西门子] C#连接S7-200 smart通讯测试
查看295 | 回复0 | 2024-6-9 19:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
>一、编程环境
    VS2022软件,选择windows窗体应用(.NET FrameWork)
添加NuGet程序包;S7netplus
二、引用S7.net
三、建立PLC链接
S7-200smart和S7-1200的通讯协议一样的。
四、建立读数据
五、关于组合框选择驱动
六、关于自动读数据
当链接成功后,我们选择连续读取数据,就可实现连续读。
这里我们用到了radioButton控件。
先从工具箱中拉出两个radioButton控件,分别在radioButton.text属性设置“单次读”和“连续读”,然后配置radioButton控件的选中。
private void radioButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
  {textBox1.Text = "0"; }
private void radioButton2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
  {  textBox1.Text = "1";}
在定时器中设置读取的时间间隔
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    autoread = Convert.ToBoolean(int.Parse(textBox1.Text));
    txtPLCType.Text = comboBox1.Text;
    if (autoread)
        timer1_autoread.Enabled = true;
    else
    { timer1_autoread.Enabled = false; }
//连续读
private void timer1_autoread_Tick(object sender, EventArgs e)
    if (plc.IsConnected == false)
        MessageBox.Show("未连接PLC!", "连接提示", MessageBoxButtons.OK);//检查PLC是否连接;
    else
        try
            string[] arr = (txtAddress2.Text.ToUpper()).Split('.');
            string valuetype = arr[1].Substring(0, 3);
            if (valuetype == "DBX")
                bool test1 = (bool)plc.Read(txtAddress2.Text.ToUpper());
                txtReadData.Text = txtAddress2.Text + ":" + test1.ToString();
            else if (valuetype == "DBW")
                short test3 = ((ushort)plc.Read(txtAddress2.Text.ToUpper())).ConvertToShort();
                txtReadData.Text = txtAddress2.Text + ":" + test3.ToString();
            else if (valuetype == "DBD")
  double test5 = ((uint)plc.Read(txtAddress2.Text.ToUpper())).ConvertToFloat();
                txtReadData.Text = test5.ToString("F3");
            else
                MessageBox.Show("请检查地址是否输入错误!", "输入提示", MessageBoxButtons.OK);
        catch (Exception Ex)
            MessageBox.Show("请检查地址是否输入错误!" + Ex, "输入提示", MessageBoxButtons.OK);
七:测试效果:
