[欧姆龙] 程序员怎么提高代码编写的速度?
查看203 | 回复0 | 2024-6-6 21:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、对键盘了如指掌
如果你熟悉了键盘上的各式快捷键,就会惊奇的发现,使用键盘进行快捷操作,能让你比使用鼠标时拥有更高的效率,因为快捷键的使用多数依赖于肌肉记忆,更像一种条件反射而不需要思考,比如linux中清屏操作ctrl+l,自动完成文件名时的TAB,对操作界面进行迅速切换的ALT+TAB等,有些程序编辑器,甚至允许你通过编程添加专属的快捷方式,因此,作为一个优秀的程序员,在编程过程中绝对不会频繁触碰鼠标。
二、打字速度快
要想编程快,首先打字快,一个能够快速进行编程的程序员,一定会是一个打字健将,甚至盲打的能力也要有,所以如果打字的速度不快,小目标可以树立起来了
三、拥有快速debug能力
优秀的程序员总能快速对程序进行debug,比新手快上10倍可能并不是夸张的说法,这不仅仅是因为他们懂得的知识比新人们多,更是因为经过千锤百炼,千劫万难之后,他们找到了严格而有逻辑的方式进行debug,进行错误源头的寻找,所以如果你还是只能慢慢debug的新人,那么你接下来的任务就是不断写代码解决错误,把经验积累到一定的量,然后期待debug的速度有质的飞跃。
四、知道怎么样寻找更有效的信息
优秀的程序员明白怎么寻找所需的信息才是最有效的,当他们使用一个系统遇到了问题,相比较于求助google,他们也许会更偏向于看软件的源代码,通过源代码来了解系统的具体运行方式,进而解决使用系统所遇到的问题,很多时候高达90%,这种方法对解决问题而言具有很高的效率。
五、使用合理的编辑器
所谓磨刀不误砍柴工,要想成为编程小能手,首先你要找到一个趁手的代码编辑器,一个好的代码编辑器能给你很多额外的福利,比如自动选项配置,语法辅助,编辑单词,自动识别分离等,而这些福利能令你的编程速度得到一定的飞跃。
六、对编程语言深入了解
有些编程语言和汇编语言一样会允许进行文本替代宏设置,也就是说,你可以在写了很长很长的代码之后,仅用一两行的文本实现对其的显示替代,而这种替代能在很大程度上提高你之后编程的速度。
七、学会使用脚本
同样的一段代码,一遍又一遍的进行编写,无疑是无意义的,将这些代码用脚本进行表示,在需要时进行引用,能很大程度上提高码代码的效率。
来源:技成培训网,作者:技成-孙国瑞,未经授权不得转载!
