[西门子] S7-1500 CPU和S7-1200 CPU使用S7通讯
查看29164 | 回复0 | 2024-6-5 21:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如,您可以使用S7通信,通过S7-1500 CPU和S7-1200 CPU的集成PROFINET接口和工业以太网接口进行数据传输。
以下说明适用于S7通信:
•用于发送数据的PUT
•用于接收数据的GET
在STEP 7 V16(TIA Portal)中,您将在“通信”下的“说明”任务卡中找到上述说明。
该示例描述了如何在S7-1500 CPU和S7-1200 CPU之间配置S7连接,以使用PUT和GET指令在S7-1500CPU和S7-1200 CPU之间交换数据
用户数据大小
使用“PUT”和“GET”指令,要传输的数据量不得超过特定的用户数据大小。最大用户数据大小取决于通信伙伴。
保证具有1-4个变量的指令的以下最小用户数据大小:
•合作伙伴:S7-1500 CPU:880字节
•合作伙伴:S7-1200 CPU:160字节
硬件配置
1.在“设备网络”编辑器的网络视图中,您可以创建连接伙伴,例如S7-1500 CPU和S7-1200 CPU。
2.将连接伙伴联网,并设置IP地址,例如:
–S7-1500 CPU:172.16.43.35
–S7-1200 CPU:172.16.43.2
为了以图形方式创建S7连接,必须在同一项目中配置通信伙伴。如果以图形方式创建S7连接,则会在两侧配置该连接。
1.在网络视图中,单击“连接”图标以启用连接模式。
2.在形容词下拉列表框中选择“S7连接”作为连接类型。
在网络视图中,所有可用于S7连接的设备都是
以颜色突出显示。
3.按住该按钮,将鼠标光标从S7连接要开始(主动连接建立)的模块(CPU、CP或CM)拖动到S7连接要结束(被动连接建立)。
4.当光标位于目标设备上时,释放鼠标按钮以在通信伙伴之间创建S7连接。
•创建了配置在两侧的S7连接。
•连接路径在网络视图的图形区域中高亮显示。
•S7连接输入到“网络”视图表格区域的“连接”表格中。由于S7连接配置在两侧,因此创建了两个连接:
–一个S7连接使用S7-1500 CPU作为本地端点。这将主动建立S7连接。
–第二个S7连接使用S7-1200 CPU作为本地端点。这被动地参与建立连接。
设置连接参数
1.在连接表中,标记将S7-1500 CPU作为其本地端点的S7连接。
S7连接的属性显示在检查器窗口中。
2.在“常规”下,“常规”选项卡显示用于标识本地端点的常规连接参数。
您可以指定连接管线并完整指定连接管线。
3.在“本地ID”下的“常规”选项卡中,您可以看到查看连接的模块(本地合作伙伴)的本地ID。您可以更改本地ID。
稍后在“PUT”或“GET”指令的“ID”输入参数处指定本地ID。
在本例中,我们使用值为100(十六进制)的本地ID
4.在“特殊连接属性”下的“常规”选项卡中,您可以设置哪个连接伙伴可以主动建立连接以及主动发送和接收。
5.此处显示S7连接的地址详细信息。这些值取自当前配置,不能更改
伙伴CPU写入的数据存储在被动S7 CPU的数据块DB1“RecvData”中。
在DB1“RecvData”的属性中,在“属性”下禁用“优化块访问”功能。
在“常规”选项卡中的“保护、安全和连接机制”下,您可以启用“允许远程伙伴使用PUT/GET通信进行访问”功能。
