[三菱] 一文看懂工业、农业等IoT设备如何通过IoT网关连接到物联...
查看21368 | 回复0 | 2024-6-5 15:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
物联网网关是一种连接物联网设备、设备系统、传感器和云的设备,它通过将现场设备和集中式云连接起来,提供了本地处理和存储解决方案,并能够基于传感器输入的数据自主控制现场设备。物联网网关可以从物联网传感器接收数据,然后发送到云上的物联网平台,也可以从云中接收信息,然后该信息进入设备本身。
物联网网关提供的主要优势之一是安全性,它可以保护双向信息流,防止向云传输的数据泄漏,并防止来自外部的对物联网设备的未授权控制。物联网网关在物联网设备的远程监控中发挥着重要作用,它能够聚合传感器数据,进行协议转换,处理传感器数据,并将数据发送到云端,从而实现设备的远程监控。
IoT硬件网关常见的接口
通过物联网网关接入设备,首先需要了解您采购的网关上面都有哪些接口,常见的接口如下:
    数字量:DO、DI
    模拟量:AO、AI
    串口协议:RS232、RS485
    网络口:RJ45
通过DO和DI能对接哪些设备?
1.DO(数字量输出)能控制的设备
DO作为数字量的输出,简单的理解就是,控制设备的:《开》或《关》
对于大电流,380V的大型设备就非常多;如水泵、风机、三相电机、电焊机、烘干机、热水器、制冷设备、雕刻机、电梯等;这类设备,可以采用继电器、接触器来辅助控制。
对于家用220V小于5A的设备,也就是小于1100W的设备,可以直接控制;如电视机、电风扇、电饭煲、音响、电灯、洗衣机等...
另外就是小电流9~36V设备,俗称弱电类,这类设备也非常多;如阀门开关、电动道闸、声光报警器、指示灯、门禁、甚至包括重启摄像头...
2.DI(数字量输入)能采集的设备
DI作为数字量的输入,简单的理解就是,可以获得设备当前的状态:《开》或《关》
行程开关、接近开关、光电开关、光幕开关、人体感应开关、烟雾传感器、浮球开关、温度开关、压力开关、流量开关、液位开关、按钮、电磁阀全开/全关、限位开关、电机运行状态、备妥信号、故障信号、就地/远程切换信号、油温报警、水位报警、开关传感器、脉冲计数器、速度传感器、环形传感器...
通过AO和AI能对接哪些设备?
1.AO(模拟量输出)能控制的设备
AO作为模拟量的输出,简单的理解就是,根据电流、电压的输出控制设备
【0-20mA 、4~20mA、0~5V、0~10V】
设置调节阀门开度输出、变频器设定输出、阀门开关、电磁阀、变频器、LED灯光灯管、光传感器、比例阀,伺服驱动器...
2.AI(模拟量输入)能采集的设备
AI作为模拟量的输入,简单的理解就是,可以获得设备当前的电流、电压值
PT100热电阻、TC热电偶、PI脉冲信号、温度变送器、压力变送器、流量变送器、液位变送器、电机电流、调节阀阀位反馈;超声波流量计、电磁流量计、超声波液位计、雷达液位计、压力变送器、雷达、风速风向变送器、电流变送器、电压变送器、电量变送器...
通过串口协议能接哪些设备?
通过串口协议RS232、RS485能接哪些设备?
1.水质类传感器
PH、ORP、电导率、浊度、余氯、溶解氧、COD、BOD、总磷、总氮、叶绿素A、水中油、亚硝酸盐、悬浮物浓度...
2.环境类传感器
风速风向传感器、雨雪、雨量、土壤、光照度、蒸发量、大气压力、海拔高度、紫外线、光合辐射、噪声...
3.空气类传感器
氢气、甲醛、甲烷、氧气、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、硫化氢、臭氧、氨气、负氧离子、异味传感器、六氟化硫、苯、空气质量(pm10/pm2.5/pm1.0)传感器、TVOC、TSP...
4.土壤类传感器
温湿度、水分、电导率、PH、EC(可溶性盐浓度)、肥力(氮磷钾)...
5.PLC
西门子、三菱、施耐德、松下、博力谋、信捷、欧姆龙、台达、安川、ABB、海为、汇川、禾川、LG、威纶通、昆仑通态...
6.其他类
智能电表、智能水表、电压传感器、水浸传感器、温湿度传感器、485超声波流量计、485电磁流量计、投入式液位传感器、超声波液位计、雷达液位计、压力变送器、无纸记录仪、记录仪【温度、压力、电流、电压、电量、流量】、电子水尺、大气能见度测量仪、氟利昂冷媒传感器、称重传感器、位移测距传感器、红外人体感应传感器、异味传感器、蹲位传感器、油烟浓度传感器、烟雾传感器、非甲烷总烃传感器、 颗粒物传感器...
通过以太网口能接哪些设备?
1.设备
PLC、摄像头、机器人、RFID识别器……
2.第三方系统
环控系统、刮粪系统、料线控制系统、风机控制系统、空调组控制系统、循环冷却系统、消防系统、监控系统、楼宇自控系统、智能广播系统、加压系统……
往期精彩推荐
    开源物联网平台:ThingsBoard
    IoT物联网常见协议清单(典藏版,请君收藏)
    国产开源时序数据库TDengine,专为物联网场景设计并优化的IoT大数据平台
    Node-RED:IBM开源的物联网低代码编程工具,从云端到边缘端都可以集成的IoT粘合剂
