[三菱] 知识||简单了解PLC组成和应用
查看31757 | 回复0 | 2024-6-4 23:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、PLC的应用领域
目前,PLC 在国内外已广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等各个行业,使用情况大致可归纳为如下几类。
二、开关量的逻辑控制
这是 PLC 最基本、最广泛的应用领域,它取代传统的继电器电路,实现逻辑控制、顺序控制,既可用于单台设备的控制,也可用于多机群控及自动化流水线。 如注塑机、 印刷机、 订书机械、 组合机床、 磨床、包装生产线、电镀流水线等。
三、模拟量控制
在工业生产过程当中,有许多连续变化的量,如温度、压力、流量、液位和速度等都是模拟量。为了使可编程控制器处理模拟量,必须实现模拟量(Analog)和数字量(Digital)之间的 A/D 转换及 D/A 转换。PLC 厂家都生产配套的 A/D 和 D/A 转换模块,使可编程控制器用于模拟量控制。
四、运动控制
PLC 可以用于圆周运动或直线运动的控制。从控制机构配置来说,早期直接用于开关量 I/O 模块连接位置传感器和执行机构, 现在一般使用专用的运动控制模块。 如可驱动步进电机或伺服电机的单轴或多轴位置控制模块。 世界上各主要 PLC 厂家的产品几乎都有运动控制功能,广泛用于各种机械、机床、机器人、电梯等场合。
五、过程控制
过 程控制是指对温度、压力、流量等模拟量的闭环控制。作为工业控制计算机,PLC 能编制各种各样的控制算法程序,完成闭环控制。PID调节是一般闭环控制系统中用得较多的调节方法。大中型 PLC 都有PID 模块,目前许多小型 PLC 也具有此功能模块。PID 处理一般是运行专用的 PID 子程序。过程控制在冶金、化工、热处理、锅炉控制等场合有非常广泛的应用。
六、数据处理
现 代 PLC 具有数学运算(含矩阵运算、函数运算、逻辑运算) 、数据传送、 数据转换、 排序、 查表、 位操作等功能, 可以完成数据的采集、分析及处理。这些数据可以与存储在存储器中的参考值比较,完成一定的控制操作,也可以利用通信功能传送到别的智能装置,或将它们打印 制表。数据处理一般用于大型控制系统,如无人控制的柔性制造系统;也可用于过程控制系统,如造纸、冶金、食品工业中的一些大型控制系统。
七、通信及联网
PLC 通信含 PLC 间的通信及 PLC 与其它智能设备间的通信。随着计算机控制的发展,工厂自动化网络发展得很快,各 PLC 厂商都十分重视PLC 的通信功能,纷纷推出各自的网络系统。新近生产的 PLC 都具有通信接口,通信非常方便。
八、哪种厂牌 PLC  市场占有率高
目前还没有哪个机构能公布调研数据并得到大家的认可。
小型机:三菱 FX 西门子 S7-200 欧姆龙 CP 系列
中型机:西门子 S7-300 三菱 Q 系列
大型机:AB ControlLogix  西门子 S7-400
各个行业厂商占有率不同。不同国家的企业也不同 亚洲企业 三菱 欧姆龙 LG 比较多。欧洲企业西门子 AB 施耐德比较多。
  作为一个合格电气工程师:三菱 西门子是必备的技能。PLC 本身是通的。精通一个在学其他的很容易了
九、PLC 的构成
PLC 的构成从 结构上分,PLC 分为固定式和组合式(模块式)两种。固定式 PLC包括 CPU 板、I/O 板、显示面板、内存块、电源等,这些元素组合成一个不可拆卸的整体。模块式 PLC 包括 CPU 模块、I/O 模块、内存、电源模块、底板或机架,这些模块可以按照一定规则组合配置。
十、开关量与模拟量
开关量: 按电压水平分, 有 220VAC、 110VAC、 24VDC, 按隔离方式分,有继电器隔离和晶体管隔离。
模拟量:按 信号类型分,有电流型(4-20mA,0-20mA) 、电压型(0-10V,0-5V,-10-10V)等,按精度分,有 12bit,14bit,16bit 等。除了上述通用 IO 外,还有特殊 IO 模块,如热电阻、热电偶、脉冲等模块。按 I/O 点数确定模块规格及数量,I/O 模块可多可少,但其最大数受CPU 所能管理的基本配置的能力,即受最大的底板或机架槽数限制。
