[三菱] 三菱FX5U PLC,ST编程语言的语句类型,赋值语句和条件选择语句
查看22489 | 回复0 | 2024-6-3 14:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱FX5U PLC,ST编程语言的四大语句(上)
小李认为,ST编程语言确实很好记忆,因为ST编程语言的语句在广义上就四大类,分别是赋值语句、条件选择语句、循环语句和指令/函数调用语句,它们的软元件之间可用各种操作符,来表达各种逻辑关系。
这些语句都不用刻意去记,打开我们的三菱编程软件MELSOFT GX Works3,在右边的“部件选择”栏里都有。
一、赋值语句和操作符
赋值语句的操作符就是“:=”,如:
M0:=1;/*位赋值真1或假0*/
M1:=D0>K1;/*位赋值真1或假0*/
D1:E:=12.7*33.3;/*浮点数赋值*/
D2:D:=K40000+K-400000;/*带符号双字赋值*/
D4:UD:=400000*D6:UD;/*不带符号双字赋值*/
D10:U:=D100+D200;/*不带符号字赋值*/
M3:=M0 & M1;/*位赋值真1或假0*/
二、条件选择语句
1,条件选择语句之IF语句
IF  X0  THEN 如果X0为真,则
        M0:=1;
ELSE 否则
         M0:=0 ;
END_IF;//点动控制
IF  X1  THEN
        Y0:=1;
END_IF;//启保控制
IF  X2  THEN
        Y0:=0;
END_IF;//停止控制
IF  X10  THEN
        Y10:=1;
  ELSE IF  X11  THEN
        Y10:=0;
         END_IF;
END_IF;//启保停控制
2,条件选择语句之CASE语句
CASE D100 OF 整型数据类型的值
        1://值为1,则
        Y0:=1;
        2://值为2,则
        Y1:=1;
        3://值为3,则
        Y2:=1;
        ELSE//否则
        Y0:=0;
        Y1:=0;
        Y2:=0;
END_CASE;
CASE D100 OF整型数据类型的值的范围
        1..10://值为1~10,则
        Y0:=1;
        20..29://值为20~29,则
        Y1:=1;
        30..100://值为30~100,则
        Y2:=1;
        ELSE//否则
        Y0:=0;
        Y1:=0;
        Y2:=0;
END_CASE;
CASE  K2X0  OF整型数据类型的值
        0:
        Y0:=0;
        1:
        Y0:=1;
END_CASE;
CASE指令 ,可用于单按钮的多用途选择,多配方的选择,多种模式的选择,步进顺序选择等程式中。
CASE  K2X0  OF
        0:
        Y0:=0;
        Y1:=0;
        Y2:=0;
        1://X0接通
        IF X10 THEN
                Y1:=1;
                ELSE
                Y1:=0;
        END_IF;
        2://X1接通
                IF X10 THEN
                        Y2:=1;
                        ELSE
                        Y2:=0;
                END_IF;
        4://X2接通
                IF X10 THEN
                        Y3:=1;
                        ELSE
                        Y3:=0;
                END_IF;
END_CASE;
