[三菱] ABB机器人I/O板配置:工程师的实战经验分享》
查看44421 | 回复0 | 2024-6-2 20:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABB机器人系统中标准IO模块的不同类型及其功能。IO模块是机器人控制系统的重要组成部分,它们负责将机器人与外部设备(如传感器、执行器等)连接起来,实现数据的输入和输出。了解这些模块的分类和功能对于机器人系统的设计、编程和维护至关重要。
1. **数字量输入/输出(DI/DO)模块**:这些模块用于处理二进制信号,如按钮、开关、限位开关等的信号输入,以及控制电磁阀、继电器等的信号输出。
2. **模拟量输入/输出(AI/AO)模块**:这些模块用于处理连续变化的信号,如温度、压力、流量等的信号输入,以及控制电机速度、阀门开度等的信号输出。
   工业机器人作业时,不仅需要移动指令来控制机器人移动,而且还需要通过输入/输出指令来辅助部件的动作,已满足作业的需求。例如,通过吸盘吸料,判断真空信号;焊接时进行焊接电流,焊接电压等模拟量的调节;与主控PLC发生信息交互。
3. **特殊功能模块**:这些模块可能包括用于特定应用的模块,如安全模块、以太网通讯模块、总线接口模块等。
4. **IO信号的配置与关联**:讲解如何根据机器人的应用需求配置IO信号,以及如何将这些信号与机器人程序中的变量或动作关联起来。
5. **配置标准I/O板**(以DSQC652为例):
   - 打开ABB主菜单,选择“控制面板”。
   - 进入“配置”菜单,选择“DeviceNet Device”。
   - 点击“添加”,选择“DSQC 652 24 VDC I/O Device”。
   - 修改Address的值为所需的DeviceNet地址(例如10)。
   - 重启系统以应用更改。
6. **配置远程I/O模块**:
   - 重复DSQC652配置的前四步。
   - 为远程I/O模块命名(例如Board1)。
   - 设置相关参数,然后重启系统。
7. **配置IO信号**:
   - 在“控制面板”中选择“配置”,然后进入“Signal”菜单。
   - 点击“添加”以新建一个用户IO信号。
   - 填写自定义信号名称,选择相应的IO板和具体的IO(例如DI1)。
   - 保存并重启系统,以便在程序中调用新建的IO信号。
    选择好板后,会弹出Device Mapping选项,此是为所创建的IO信号配置地址。双击它并写入地址,此10板有16个输出信号,地址为0-15,同样可以配置16个输入信号,地址为0-15。
8. **设置机器人的IP地址**(如果需要网络通信):
   - 在“ABB主菜单”中选择“控制面板”,进入“配置”菜单。
   - 选择“IP Setting”,点击“添加”并设定IP地址。
   - 确认设置并重启系统。
   说明:以上是智编程蔡老师整理,本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容!本文内容为原作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
