霍尼韦尔扫码枪与串口调试助手通讯应用案例 ...
[三菱]
274
2024-5-29 08:58:24
前情概要
条形码作为一种及时、准确、可靠、经济的数据输入手段已被物流信息系统所采用。在工业发达的国家已经普及应用,已成为商品独有的世界通用的“身份证”。而扫描枪作为光学、机械、电子、软件应用等技术紧密结合的高科技产品,是继键盘和鼠标之后的第三代主要的电脑输入设备。扫描枪自80年代诞生之后,得到了迅猛的发展和广泛的应用,从最直接的图片、照片、胶片到各类图纸图形以及文稿资料都可以用扫描枪输入到计算机中,进而实现对这些图像信息的处理、管理、使用、存储或输出。
那么问题来了!PLC/PC如何通过扫码枪获取信息?在解决这个问题之前,这篇文章就是大家必看的内容——扫码枪跟串口调试助手通讯测试。
01硬软件准备
1:霍尼韦尔扫码枪OH430(配通讯线加电源线)
2:电脑(台式或笔记本)。注:电脑如果没有串口,可买RS232转USB通讯线
3:软件——八方汇PLC调试神器
02通讯设置1:将扫码枪通电。
2:用扫码枪扫描“恢复出厂设置”条码,可将扫码枪的所有参数恢复到出厂时的配置。
3:用扫码枪扫描“RS232串行输出”条码,可进行配置串行通讯格式。
4:用扫码枪依次扫描对应的条码,可配置串行通讯格式中的波特率以及串行校验位设置,本设置选用“9600bps”以及“ODD”。注:扫码枪串行通讯格式固定8位数据位、1位停止位。
(1)波特率设置
(2)串行校验位配置
5:将通讯线连接至电脑。
6:打开软件,选择COM口(在设备管理器-端口确认),设置与扫码枪一样的通讯格式,并打开串口。
通过以上步骤,就已经完成了通讯的设置。
03通讯测试1:完成设置后,直接用扫码枪对准条形码,按下扫码枪读取的开关,获取到的信息就自动读取到了串口调试助手中。(根据ASCII码得出接收字符)
ASCII码对应表
2:想通过串口助手发送命令,控制扫描枪扫描,可先扫“串口&全码开启”条码。
然后扫描“命令触发模式”条码启动命令触发模式。在这种模式下,扫码枪接收到主机发送的扫描命令时开始读码,在读码成功输出信息或单次读码时间结束后停止读码。
注:在命令触发模式下,触发扫描的串口指令为:7E 00 08 01 00 02 01 AB CD;扫码枪收到触发指令后,会先输出七个字节的回应信息并同步启动扫描(回应信息内容:02 00 00 01 00 33 31)
(来源:技成培训网原创,作者:林瑞花,未经授权不得转载,违者必究!)
免费提供文章内:霍尼韦尔扫码枪使用手册,以及调试神器,
关注公众号:PLC发烧友,回复:霍尼韦尔 免费领取!
评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。
PLC发烧友
