[三菱] 通电延时与断电延时应用案例
查看103 | 回复0 | 2024-5-28 13:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多同学在学习定时器的时候,受到以前学习电工的影响,电子元器件定时器的触点是需要区分通电延时、断电延时、常开、常闭这样的概念的,所以在学习plc时,总是会问定时器的对应的这些功能怎么去实现,其实很简单,下面老师通过一个简单的案例带你了解通电延时和断电延时的写法。
在学习案例之前,我们要学习上升沿和下降沿的概念,如下图:
常开触点在按钮按下去一瞬间就是一直导通;而上升沿触点是按钮按下时,瞬间导通一个很短的时间(plc的扫描周期时间);下降沿指的时在按钮松开时导通的一个很短的信号。
利用上升沿和下降沿,我们来做一下案例
控制要求:当X0闭合时,Y0延时2s导通;X0断开时,Y0延时2s断电。
程序编写如下图:
按钮按下一瞬间,X0的上升沿会导通一次,我们用这个信号置位一个M0,M0就相当于通电的标志位,用它来给T0定时2s,时间一到T0常开触点就会导通,Y0有输出;
按钮松开的一瞬间,X0的下降沿有一个导通的信号,用这个信号置位M1,M1的常开触点就会导通,用T1定时器定时2s,时间一到,T1常开触点闭合,用zrst指令把M0和M1一起复位,T0的触发条件断开,T0触点也就断开,Y0输出停止。
