Part.1在WINCC画面中建立按钮第一步:打开桌面上WINCC组态软件
第二步:打开后,在左侧菜单栏选择图形编辑器,然后创建一个新的过程画面。
第三步:打开新创建的过程画面,在右侧标准菜单栏中窗口对象—按钮,鼠标选中然后鼠标移动到中间画面当中点击创建按钮成功。
第四步:鼠标选中按钮画面右击选择组态对话框,把文字显示改一下,改成按钮文字,点击确定即可。
Part.2如何使用C脚本实现WinCC C单按钮置位/复位/取反功能第一步:参照C脚本表格,写脚本函数
第二步:回到主页打开变量管理,创建二进制变量
第三步:打开刚才创建好的按钮画面窗口,鼠标双击按钮画面,打开按钮对象属性事件—按钮—鼠标—单击鼠标动作右击选择C动作。
第四步:用C脚本对二进制变量进行置取反
把以下变量复制到标准函数当中:
#include"apdefap.h"
voidOnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char*lpszPropertyName)
SetTagBit("nanjingHK",!GetTagBit ("nanjingHK"));
//对二进制变量nanjingHK进行取反
第五步:运行激活画面,可以测试效果
