[西门子] 一张表总结S7-1200的系统数据类型
查看256 | 回复0 | 2024-5-25 08:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
【导读】系统数据类型由系统提供具有预定义的结构,结构由固定数目的具有各种数据类型的元素构成,不能更改该结构。系统数据类型只能用于特定指令,可以在DB块、OB/FC/FB接口区使用。
推荐一个电气接私活靠谱的平台
(一)常见系统数据类型总表
[tr]系统数据类型长度字节说明[/tr]
IEC_TIMER16定时器结构。
此数据类型可用于“TP”、“TOF”、“TON”、“TONR”、“RT”和“PT”指令。
IEC_SCOUNTER
3计数值为 SINT 数据类型的计数器结构。
此数据类型用于“CTU”、“CTD”和“CTUD”指令。
IEC_USCOUNTER
3计数值为 USINT 数据类型的计数器结构。
IEC_COUNTER
6计数值为 INT 数据类型的计数器结构。
IEC_UCOUNTER
6计数值为 UINT 数据类型的计数器结构。
IEC_DCOUNTER
12计数值为 DINT 数据类型的计数器结构。
IEC_UDCOUNTER
12计数值为 UDINT 数据类型的计数器结构。
ERROR_STRUCT
28编程错误信息或 I/O 访问错误信息的结构。
此数据类型用于“GET_ERROR”指令。
CREF
8数据类型 ERROR_STRUCT 的组成,在其中保存有关块地址的信息。
NREF
8数据类型 ERROR_STRUCT 的组成,在其中保存有关操作数的信息。
VREF
12用于存储 VARIANT 指针。
此数据类型用在运动控制工艺对象块中。
CONDITIONS
52用户自定义的数据结构,定义数据接收的开始和结束条件。
此数据类型用于“RCV_CFG”指令。
TADDR_Param
8指定用来存储通过 UDP 实现开放用户通信的连接说明的数据块结构。
此数据类型用于“TUSEND”和“TURCV”指令。
TCON_Param
64指定用来存储那些通过工业以太网实现开放用户通信的连接说明的数据块结构。
此数据类型用于“TSEND”和“TRCV”指令。
HSC_Period
12使用扩展的高速计数器,指定时间段测量的数据块结构。
此数据类型用于“CTRL_HSC_EXT”指令。
上表中的部分数据类型还可以在新建DB块时,直接创建系统数据类型的DB,如图1所示。通过这种方法建立出的DB块可以配合DB_ANY类型使用。此外通过以下方式也可以实现建立系统数据类型DB:(1)定时器计数器自动生成的背景DB(2)计数器自动生成的背景DB(3)开放式用户通信程序建立的基于TCON_IP_V4(无法通过添加新块的方式创建)、TADDR_Param、TCON_Param的DB块(二)根据SDT定义DB块
图1 建立SDT类型的DB
