S7-1200如何通过 RF120C 与 RFID 通讯?
349
2024-5-25 08:20:08
分享一组污水处理3D画面,谈谈上位机设计原则!
【导读】上期谈到S7-1200有很多种的通讯方式。从STEP 7 Basic/Professional V13 SP1 开始,在编程指令,"选件包"中集成了 SIMATIC Ident 配置文件和 Ident 指令块,使用TIA Portal 进行组态与编程的 S7-1200/1500 可以使用这些指令对工业识别系统进行操作。S7-1200 可以使用 RF120C 通信模块,实现与西门子工业识别系统的通信。本文介绍通过 S7-1200 CPU 和 RF120C ,使用 Ident 指令块,实现对 RF200 进行读、写操作。
(一)系统配置清单
1、主要硬件设备:
CPU1215C:6ES7 215-1AG40-0AB0
RF120C:6GT2 002-0LA00
RF260R:6GT2 821-6AC10
MDS D100:6GT2 600-0AD10
RF260R 到 RF120C 连接电缆(2m):6GT2 091-4LH20
2、软件环境:
TIA Portal V13 SP1 Update 4
3、系统配置:
S7-1200 CPU1215C 通过 RF120C 通信模块,连接 RF260R 读写头,在 TIA Portal V13 SP1 Update4 软件环境下,使用 SIMATIC Ident 指令块对数据载体(MDS D100)进行读写操作。系统配置,如图1所示:
图1. 系统配置
(二)设备组态
(1)首先,通过“设备视图”对 CPU 和 RF120C 进行组态,如图2所示:
图2. 组态 RF120C
(2)选择连接的阅读器类型,本例中连接的是 RF260R ,故选择 “RF200 常规”,如图3所示:
图3. 选择阅读器类型
(3)查看 RF120C 的 “IO 起始地址”和“硬件标识符”,后续编程需要使用这两个参数,如图4所示:
图4. IO 起始地址和硬件标识符
(三)指令编程
(1)当在主程序 OB1 使用了“选件包”中的 RFID 相关指令(例如在 OB1 中拖拽 Reaet_Reader 指令),则会自动的在“PLC 数据类型”中增加如图5所示的数据类型如:“IID_CMD_STRUCT”、“IID_HW_CONNECT”等,并使用数据类型“IID_HW_CONNECT”创建参数 DB 块,如图5所示:
图5. 设置连接参数 DB 块
(2)将上述创建的参数 DB 块变量 “connect_para”填写到“Reaet_Reader” 指令的“HW_CONNECT”引脚上,如图6所示:
图6. 调用“Reaet_Reader” 指令
(3)创建用户数据块, DB5 用于写数据到标签,DB6 用于存储来自标签的数据,如图7所示:
图7. 创建读/写数据块
注意:需要在 DB 块“属性”修改数据块类型为标准 DB 块。在 DB 块的“属性”中修改,如图8所示:
图8. 将DB 块设置为标准块
(4)调用“Write” 指令,引脚参数按如图9所示填写。
图9. 调用“Write” 指令
(5)调用“Read” 指令,引脚参数按如图10所示填写。
图10. 调用“Read” 指令
(四)测试
(1)将项目编译,无错误后下载到 PLC 中,并使用 MDS D100 标签做测试,测试结果如图11所示:
图11. 读写数据测试
(五)错误诊断
1、使用 RF120C 上的 LED 指示灯进行诊断
请参考 RF120C 操作说明章节 5.1,使用 LED 进行诊断。
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109761473
2、使用 RF260R 上的错误代码进行诊断
SIMATIC RF200 系统手册章节9.1的错误代码,有关于RF260R 上红色 LED 闪烁的信息。
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109766065
3、使用 Ident 指令块状态字进行诊断
请参考 SIMATIC Ident 功能手册第4章。
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109762333
(六)相关资料
RFID 系统配置指南:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964
关于 RF120C 模块的更多信息,请查看其操作手册:
SIMATIC Ident RFID 系统 SIMATIC RF200
SIMATIC Ident RFID 系统 SIMATIC RF300
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109766916
SIMATIC Ident RFID 系统 SIMATIC RF600
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109768645
关于S7-1200其它通讯的详细步骤和实例将陆续推出!
自动化工程技术
