[西门子] S7-1200 PLC V4.5 的十大新功能!
查看358 | 回复0 | 2024-5-25 08:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
【导读】S7-1200 PLC V4.5 必须使用 SIMATIC STEP7 Professional/Basic V17,或更高版本进行组态编程。S7-1200 V4.0及其以上的版本可以将固件升级到 V4.5版本,更低的版本无法升级到V4.5。
进入电气自动化人事招聘专属群SIMATIC S7-1200 PLC V4.5新功能
该版本中包含的新功能包括:(一)S7-1200 OPC UA 增强功能:(1)服务器方法调用(远程程序调用)(2)结构化和数组数据类型(3)诊断(4)改善了数量结构
  • 会话数,最大值:10(之前为 5)
  • 每个会话的订阅数,最大值:50(之前为 5)
  • 所监视的条目数,最大值:1000(之前为 500)
  • 用户定义的服务器接口的节点数,最大值:2000(之前为 1000)
(二)新指令:(1)GetSMCInfo 指令检索有关所插入 SIMATIC 存储卡的信息(2)精简读/写文件指令:FileReadC、FileWriteC、FileDelete (三)支持组态的 OUC 连接方式 TCP、ISO-on-TCP 和 UDP(四)Web 服务器:支持现代化 API 和传统 Web 服务器以及证书处理(五)介质冗余协议 (MRP) 功能,作为“客户端”和作为“管理器”(CPU 1215C 和 CPU 1217C)(六)改善了数据日志功能,其中包括与 S7-1500 统一的时间戳字段 (七)增强了安全性:(1)使用 TLS(传输层安全)证书来实现安全的 PG/PC 和 HMI 通信(2)保护机密 PLC 组态数据(3)增强了 CPU 访问级别密码的加密特性,默认设置为全面保护 CPU(4)使用 SIMATIC 存储卡设置或更改保护机密 PLC 组态数据的密码 (八)将 S7-1200 CPU 的保持性存储器从 10 KB 增加到 14 KB(九)速度模式下控制面板中的基本运动控制 (1)速度模式下的功能 – 取消位置控制(2)驱动器上速度值 - 以低速进行初始调试,直到确定设置和电气连接正常。(十)基于数据记录的服务数据(TIA Portal) 兼容性和必要组件
(一)SIMATIC 存储卡
(1)可选用 SIMATIC 存储卡来扩展 CPU 装载存储器,以装载应用软件或执行固件更新。
(二)硬件和软件的兼容性
(1)固件版本V4的SIMATIC S7-1200 CPU(订货号 6ES721x-1xx40-0XB0)可以通过固件升级到 V4.5。
(2)固件V4.5的 S7-1200 CPU 可以完全替换固件V4.0、V4.1、V4.2、V4.3、V4.4的 S7-1200 CPU。
