保姆级-西门子博图软件安装方法
保姆级-西门子博图软件安装方法
65503
2024-5-23 18:00:50
需要软件的可以留言,免费发链接赠送,旨在学习交流,谢绝商业用途,概不负责。
第一步、打开TIA_Portal_v16文件夹,如下图所示:
第二步、在打开的文件夹下找到“TIA_ Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Prof_V16”文件,然后双击此文件打开安装,如下图所示:
第三步、自动解压完成后,进入初始化界面,如下图所示:
第四步、初始化完成后,进入安装界面,选择安装语言为“中文”,然后点击“下一步”,如下图所示:
第五步、应用程序语言选择“简体中文”,然后“下一步”,如下图所示:
第六步、在1处可看到需要安装的软件(默认即可),是否要创建桌面快捷方式,安装的目录位置3,可点击“浏览”更改安装路径,然后选择“下一步”,如下图所示:
第七步、勾选“同意条款”在图中1位置可看到同意条款后状态,继续“下一步”,如下图所示:
第八步、勾选“安全权限”“下一步”继续安装,注册表信息如有需要可截屏路径保存,如下图所示:
第九步、再次确认安装信息是否无误,如下图所示:
第十步、确认无误后,点击安装,安装时间与电脑的配置有关,静静等等即可,如下图所示:
第十一步、安装完成后,重启计算机,如下图所示:
第十二步、重启计算机后,已完成编程软件的安装,如需离线模拟,则需安装STEP7_PLCSIM软件,打开仿真软件,“下一步”开始安装仿真软件,如下图所示:
第十三步、语言选择“简体中文”,“下一步”继续,如下图所示:
第十四步、点击“浏览”修改安装路径,或默认安装C盘,“下一步”继续,如下图所示:
第十五步、解压缩完成后,系统进入初始化,等待即可,如下图所示:
第十六步、选择安装语言“中文”,“下一步”继续,如下图所示:
第十七步、程序语言选择“简体中文”设置完毕后,进入安装信息界面,点击“浏览”更改安装路径,如下图所示:
第十八步、勾选“同意条款”,可看到许可条款状态变为打钩,“下一步”继续,如下图所示:
第十九步、勾选“安全权限”,继续安装,如下图所示:
第二十步、 安装前信息确认无误后,点击“安装”,如下图所示:
第二十一步、安装时间与计算机配置而不同,静静等待安装完成即可,安装完成后,重新启动计算机,如下图所示:
第二十二步、软件安装完成后,打开Sim_EKB_Install_2022文件,选择“需要的密钥”,然后点击“安装长密钥”,即可完成软件密钥安装,如下图所示:
安装完成后打开软件,即可正常编程使用,如下图所示:
安装过程中如遇重复提示“重启计算机”,则需安装dotnetfx35.exe文件(特别是win11系统)。
打开文件夹中的dotnetfx35.exe文件进行安装
Win+R 输入“regedit ” 打开注册表 找到根目录最后一个文件SessionManager,路径:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager,如下图所示:
删除注册表后,再重新安装。
声明:安装过程中遇到问题欢迎留言探讨,软件分享旨在个人学习,切勿商用传播,出事概不负责。
==END
非标自动化
