事先设定此项,帮你提升FANUC机器人编程效率;最详细的 ...
[三菱]
事先设定此项,帮你提升FANUC机器人编程效率;最详细的设定方法,建议收藏--FANUC工业机器人用户坐标系设定
89452
2024-5-23 17:39:58
用户坐标系,是用户对每个作业空间进行定义的直角坐标系。如果未定义,则与世界坐标系重合,在默认的状态下,系统提供了9个用户坐标系可供设定使用。如下图所示:
PS:用户坐标系需在编程前事先定义,否则将影响已编程序的正常使用。
设点方法:三点法,四点法,直接输入法。
用户坐标系是通过相对世界坐标系的坐标原点的位置(X/Y/Z的值)和X/Y/Z轴的旋转角(W/P/R的值)来定义。如下图所示:
注:图片借鉴手册
用途:主要是用来方便实际编程,让机器人前端的治具可以根据我们需要的方向移动,特别是在倾斜面上工作时特别方便。如下图所示:
设置方法:三点法
1、依次按示教器【MENU】-【设置】-【坐标系】打开坐标系设置画面,如下图所示:
2、在打开的对话框,按【坐标】键,选择“用户坐标系”,如下图所示:
3、在打开的用户坐标性画面,移动光标至要设定的坐标系编号上,按【详细】键,如下图所示:
4、打开坐标系1详细画面,此时坐标系数据全为空,按【方法】键,选择“三点法”,如下图所示:
5、打开三点法设定画面,将机器人移动到当前要设定的工件表面,用于建立坐标原点(此点要考虑到工件坐标的X/Y方向,方便后续编程使用)。如下图所示:
6、移动光标至“坐标原点”位置,按【shift】+【记录】键,记录坐标原点位置数据,如下图所示:坐标原点变为“已记录”。
7、将机器人示教器切换至世界坐标,操作机器人沿预设定的用户坐标的+X方向移动至少100mm,如下图所示:
8、将光标移动至“X方向点”位置,按【shift】+【记录】键,记录,如下图所示:
9、将光标移动至“坐标原点”位置,按【shift】+【移至】键将机器人移动至坐标原点位置,如下图所示:
10、将机器人示教坐标切换为世界坐标,移动机器人沿预定的+Y方向移动至少100mm,如下图所示:
11、将光标移动至“Y方向点”位置,按【shift】+【记录】键记录Y方向点,此时,用户坐标系1位置数据已生成,如下图所示:
12、将光标移动至“坐标原点”位置,按【shift】+【移至】键将机器人移动至坐标原点位置,如下图所示:
13、按【PREV】返回键,可看到已设定完成的用户坐标系1,如下图所示:
14、按【切换】键,输入坐标系编号1,激活用户坐标系1,如下图所示:
15、激活设定好的用户坐标系1后,将机器人示教坐标切换为用户坐标,按【安全开关】+【shift】+【+X】键移动机器人,验证机器人是否沿预定的+X方向移动,如下图所示:
16、Y方向的验证方法,与上述一样,下面展示一下效果,如下所示:
video:
https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3345533497188532225
17、删除坐标系:将光标移动至用户坐标系1位置,按【清除】键,在弹出的对话框按【是】键,即可清除设定的用户坐标系,如下图所示:
以上为三点法设定用户坐标系全部内容。
四点法:示教4点,即平行于坐标系的X轴的起始点、X轴方向点、XY平面上的一点,坐标原点。
直接输入法:直接输入相对世界坐标系的用户坐标系原点位置(X/Y/Z的值)和其X/Y/Z轴的回转角(W/P/R的值)。
总结:设定完用户坐标系后,当我们需要在倾斜面上编程时,切换至用户坐标,即可非常方便的按照我们想要的方向移动,可实现快速编程,特别是在做焊接、激光切割时非常快捷。
非标自动化
