[西门子] 一看就懂!西门子200SMART PLC与V90伺服Profinet通信~
查看30985 | 回复0 | 2024-5-22 17:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际的工作现场中,在很多的场合都会使用PLC去控制伺服。而PLC控制伺服定位的话可以使用脉冲和通信的方式,而本文讨论的是使用西门子200SMART PLC控制西门子V90伺服,实现的功能包括对伺服的点动、回原点、故障复位等功能。
PART.01组态Profinet网络
(1)导入V90伺服的GSD文件,如图1。
(图1)
(2)组态PLC的IP地址及角色,如图2。注意:PLC的IP地址和驱动的IP地址需要在同一网段。
(图2)
(3)组态伺服驱动器的IP地址及设备名称,如图3。IP为192.168.20.1,设备名称为V90pn。
(图3)
(4)添加西门子111报文,如图4。
(图4)
(5)点击“生成”,如图5。
(图5)
(6)使用V-Assistant软件设置驱动器的IP地址为192.168.20.1,设备名称为V90pn,如图6。
(图6)
PART.02
程序设计
(1)程序段1调用“SINA_POS”这个指令,并且填写相关变量地址。关于指令的管脚说明如图7至图9所示。
(图7)
(图8)
(图9)
(2)程序段2实现故障复位,M0.0和M0.1来自HMI上。“Control_table”的参数的第0个字节第5位为复位。
(3)程序段2是伺服的反馈,“Status_table”参数的第0个字节的第0位和第5位为驱动器就绪和故障反馈。
(4)程序段4是故障发生时故障自动复位。发生故障以及可以使用V10.5复位掉伺服使能功能。
(5)“Control_table”的参数的第0个字节第2位和第3位为点动正转和反转功能。
文章来源:技成培训网原创,作者:郭彪;未经授权禁止转载,违者必究!
粉丝专属【西门子全套 资料】
点击阅读原文,下载《西门子全套》
