[三菱] 三菱PLC模拟量模块的FB功能块分享(附下载链接)
查看588 | 回复0 | 2024-5-21 19:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用三菱PLC的你,可知道为方便三菱PLC 编程,可以将很多功能做成FB功能块的形式进行直接调用,这是可以大大缩短编程时间的哦。
在GX-Works2 软件中,我们可以在【使用标签】的工程中使用FB功能块。这里小编以三菱模拟量转换功能为例讲解一下FB功能块的内容。对于三菱PLC模拟量模块的模数转换或数模转换,目前支持的功能块如下:• FX2N2AD:适用于三菱Fx2N-2AD 模块的直接调用• FX2N2DA:适用三菱 Fx2N-2DA 模块的直接调用• FX3U4AD:适用于三菱Fx3U-4AD 模块的直接调用• FX3U4DA:适用于三菱Fx3U-4DA 模块的直接调用下面分别对以上这几种功能块介绍一下。1
FX2N-2AD:适用于三菱 FX2N-2AD模块的直接调用
[img=313.5pt,104.75pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/IbK8vRh9EqlWJssusXkjBWF4byibDcicicibtBEibQnc9qM2U8AQyqpDXE7XuuIXLa9gibRersbERKhedibboo1XyHBMA/640?wx_fmt=png[/img]
说明:读取 0#的扩展模块 Fx2N-2AD 的模拟量值,存储至 D0 和 D1 两个寄存器中PLC程序如下:• 标签
[img=318.0pt,71.05pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/IbK8vRh9EqlWJssusXkjBWF4byibDcicicib2F3wHBTfia3OHWnMWCMWz5vm8IWUA5qB8XTPMc15ZZlzwicGvS6ibr6TQ/640?wx_fmt=png[/img]
• 梯形图
[img=377.8pt,288.05pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/IbK8vRh9EqlWJssusXkjBWF4byibDcicicibic60OVCBXnqn2jX8x9XELPDTxiam2na42fHxICKOtbmmHEjgUuSegI5w/640?wx_fmt=png[/img]
2
FX2N2DA:适用于三菱Fx2N-2DA 模块的直接调用
[img=392.4pt,217.75pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/IbK8vRh9EqlWJssusXkjBWF4byibDcicicibNUqcyiafVFMtnAaOhaRyws1hcNvVicLwn4uOVkegw35v8e5oasiaoUgjA/640?wx_fmt=png[/img]
说明:将 D100 和 D101 寄存器的值 分别输出至 1# 模块 Fx2N-2DA模块的两个 AO 口
3
FX3U4AD:适用于三菱 Fx3U-4AD 模块的直接调用
[img=363.85pt,241.85pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/IbK8vRh9EqlWJssusXkjBWF4byibDcicicibJKnCFOribFAGbNf5LnfFo7Jz203phS0dDrZwJDajb2haMQkOOU4APdw/640?wx_fmt=png[/img]
说明:读取 2#的扩展模块 Fx3U-4AD 的模拟量AI0-AI3值,存储至 D10 - D13 寄存器标签说明:ModNum:模块序号,0-7#FB_Mode:输入模式FB_Filtering:滤波次数
4
FX3U4DA:适用于三菱Fx3U-4DA模块 的直接调用
[img=376.9pt,250.55pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/IbK8vRh9EqlWJssusXkjBWF4byibDcicicibkIosEA6IOjZKSibkub9XLgqEQLJWT1gI4upzma5Ww0WCX66XaO8acpg/640?wx_fmt=png[/img]
说明:将 D110 - D113 寄存器的值 分别输出至 3# 模块 Fx3U-4DA模块的 AO0-AO3 口以上就是三菱PLC模拟量模块的FB功能块,这些功能块可以在如下链接进行下载,有需要的朋友可以进去链接下载哦~链接:https://pan.baidu.com/s/1trX6JVhsoK8URLpXRLRPKQ
提取码:lb9s
