快速掌握三菱PLC115个快捷键,建议收藏! ...
[三菱]
280
2024-5-21 19:09:44
众所周知,编程领域的大神一般以键盘为主,而快捷键就是他们的基础技能之一。
俗话说得好,兵贵神速,很多时候,快捷键的使用不光能节省一定时间,并且能让大家更熟悉电脑操作,还能让外行人顿时刮目相看~
今天小编收集了三菱PLC快捷键,大家赶紧收藏一份,以备日后学习。
(操作)内容
快捷键(操作)
创建新工程文件
Ctrl + N
打开工程文件
Ctrl + O
保存工程文件
Ctrl + S
打印
Ctrl + P
撤销 梯形图剪切/粘贴
Ctrl + Z
删除选择内容并存入剪切板
Ctrl + X
复制
Ctrl + C
粘贴
Ctrl + V
显示/隐藏工程文件数据
Alt + 0
软元件检测
Alt + 1
跳转
Alt + 2
局部运行
Alt + 3
单步运行
Alt + 4
远程操作
Alt + 6
工程数据列表
Alt + 7
网络参数设置
Alt + 8
关闭有效窗口
Ctrl + F4
转移到下面的窗口
Ctrl + F6
结束应用程序
Alt + F4
插入列
Ctrl + Ins
删除列
Ctrl + Del
转换当前(编辑)程序
F4
转换当前所有(编辑)程序
Alt + Ctrl + F4
写入(运行状态)
Shift + F4
显示/隐藏注释
Ctrl + F5
转换为监控器模式/开始监控
F3
转换为监控器(写模式)
Shift + F3
开始监控(写模式)
Shift + F3
输入梯形图时移动光标.
Ctrl + Cursor key
停止监控
Alt + F3
插入行
Shift + Ins
删除行
Shift + Del
写模式
F2
读模式
Shift + F2
显示/隐藏说明
Ctrl + F7
显示/隐藏注释
Ctrl + F8
显示/隐藏机型
Alt + Ctrl + F6
开始监控.
Ctrl + F3
停止监控.
Alt + Ctrl + F3
梯形图和指令表之间转换
Alt + F1
查找触点或继电器线圈
Alt + Ctrl + F7
SFC和梯形图转换
Ctrl + J
插入行
Shift + Ins
删除行
Shift + Del
插入列
Ctrl + Ins
删除列
Ctrl + Del
转换到写模式
F2
转换到读模式
Shift + F2
转换为监控器模式/开始监控
F3
转换为监控器(写模式)
Shift + F3
开始监控(写模式)
Shift + F3
停止监控
Alt + F3
开始监控所有窗口.
Ctrl + F3
停止监控所有窗口.
Alt + Ctrl + F3
转换当前编辑模块
F4
显示/隐藏机型名
Alt + Ctrl + F6
转换当前所有编辑程序
Alt + Ctrl + F4
显示/隐藏注释
Ctrl + F5
移动 SFC 光标
Ctrl + Cursor key
查找触点或线圈
Alt + Ctrl + F7
程序表示(MELSAP-L)
Alt + Ctrl + F8
单步
F5
块开始步(有END检查)
F6
块开始步(没有END检查)
Shift + F6
跳转
F8
END 步
F7
Dummy 步
Shift + F5
传输
F5
选择分支
F6
同时分支
F7
选择集中
F8
同时集中
F9
垂直线
Shift + F9
变换属性为通常
Ctrl + 1
改变属性以储存线圈
Ctrl + 2
改变属性以储存操作
Ctrl + 3
改变属性以储存操作
Ctrl + 4
改变属性以重新复位
Ctrl + 5
垂直线(编辑线)
Alt + F5
选择分支(编辑线)
Alt + F7
同时分支(编辑线)
Alt + F8
选择集中(编辑线)
Alt + F9
同时集中(编辑线)
Alt + F10
删除行
Ctrl + F9
块暂停
F5
步暂停
F6
块运行
F8
步运行
F7
单步运行
F9
运行所有块
F10
强制块停止
Shift + F8
强制步停止
Shift + F7
强制复位停止
Shift + F9
移动到先头行
Ctrl + Home
移动到最后行
Ctrl + End
选择全部文本
Ctrl + A
重做撤消的处理
Ctrl + Y
被指定行里定位
Ctrl + J
进行查找内容
Ctrl + F
查找时的下候补查找
F5
查找时的上候补查找
Shift + F5
进行文字列替换
Ctrl + H
进行书签的设定/解除
Ctrl + F7
进行书签的下候补查找
F7
进行书签的上候补查找
Shift + F7
转换编辑中的程序
F4
转换编辑中的全部的程序
Alt + Ctrl + F4
RUN中进行加注
Shift + F4
开始全部窗口的临控
Ctrl + F3
停止全部窗口的临控
Alt + Ctrl + F3
开始临控
F3
停止临控
Alt + F3
显示标签选择画面
F11
显示函数选择对话框
Shift + F11
切换被ST的窗口上下,左右拆分的窗口
Shift + Tab
如果记不住上面的内容,那一定要记住下面的几个常用的快捷键,平时操作时也能方便点~
创建新工程文件
Ctrl + N
打开工程文件
Ctrl + O
保存工程文件
Ctrl + S
撤销 梯形图剪切/粘贴
Ctrl + Z
删除选择内容并存入剪切板
Ctrl + X
复制
Ctrl + C
粘贴
Ctrl + V
显示/隐藏工程文件数据
Alt + 0
软元件检测
Alt + 1
常开
F5
常闭
F6
PLC发烧友
