[西门子] 西门子V90伺服入门知识,你了解多少?
查看143 | 回复0 | 2024-5-21 14:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
SINAMICS V90 产品信息
近几年,对于运动控制器及伺服驱动的需求将日益增长,并将广泛应用于机床、纺织、印刷、包装及电子等行业。西门子V90伺服驱动系统作为SINAMICS驱动系列家族的新成员,与SIMOTICS S-1FL6 完美结合,组成最佳的伺服驱动系统,实现位置控制、速度控制和扭矩控制。通过优化的设计,SINAMICS V90确保了卓越的伺服控制性能,经济实用、稳定可靠。SIMOTICS家族新成员1FL6设计卓越,制作精良,为简单伺服应用提供可靠产品。
西门子V90单轴伺服驱动V90设计用于运动控制以满足一般的伺服应用,充分考虑了机床制造商和系统集成商所面临的成本和市场挑战。V90支持即插即用式调试,伺服性能充分优化,与SIMATIC PLC快速集成,具有值得信赖的可靠性。与全新的SIMOTICS S-1FL6伺服电机配套使用,形成最佳的伺服系统。
V90支持内部设定值位置控制、外部脉冲位置控制、速度控制和扭矩控制,整合了脉冲输入、模拟量输入/输出、数字量输入/输出以及编码器脉冲输出接口。通过实时自动优化和自动谐振抑制功能,可以自动优化为一个兼顾高动态性能和平滑运行的系统。此外,脉冲输入最高支持1MHz,充分保证了高精度定位。同时该伺服系统可以与S7-1500T/S7-1500/S7-1200 进行完美配合,实现丰富的例如凸轮/齿轮等运动控制功能,应用在横切、追剪等设备中。
SINAMICS V90 伺服驱动系统特点概述
伺服性能优异
  • 先进的一键优化及自动实时优化功能使设备获得更高的动态性能
  • 自动抑制机械谐振频率
  • 1 MHz 的高速脉冲输入
  • 20 位分辨率的多圈绝对值编码器
性价比高
  • 集成所有控制模式:外部脉冲位置控制、内部设定值位置控制(通过程序步或 Modbus或PROFINET)、速度控制和扭矩控制
  • 集成内部设定值位置控制功能
  • 全功率驱动标配内置制动电阻
  • 集成抱闸继电器(400V 型),无需外部继电器
使用方便
  • 集成了 PTI, PROFINET, USS, Modbus RTU多种上位接口方式
  • 与控制系统的连接快捷简单
  • 西门子一站式提供所有组件
  • 快速便捷的伺服优化和机械优化
  • 简单易用的 SINAMICS V-ASSISTANT 调试工具
  • 通用 SD 卡参数复制
运行可靠
  • 更宽的电压范围:200 V ... 240 V –15% / +10% (230V 型) 及 380 V ... 480 V –15% / +10% (400V 型)
  • 高品质的电机轴承
  • 电机防护等级 IP 65,轴端标配油封
  • 集成安全扭矩停止(STO)功能
  • 驱动与电机可靠组合
SINAMICS V90 适用于 SIMOTICS S-1FL6 伺服电机, 低惯量(LI), 200 V … 240 V
SINAMICS V90 (PTI版 及PN版) 200V系列, 外形尺寸 A - D
To the top of the pageSINAMICS V90 ,适用于SIMOTICS S-1FL6 伺服电机,高惯量(HI),380 V … 480 V
SINAMICS V90 (PTI及PN版)400V系列, 外形尺寸 AA - C
掌握V90技术将助你掌握工业自动化发展方向,与时俱进成就更好的未来。怎么更系统的学习V90伺服呢?今天小编给大家推荐一门新课《西门子V90伺服系统基础篇
