[西门子] 博途 V15 安装的必要条件
查看91 | 回复0 | 2024-5-21 11:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
最新版本的 STEP 7 (TIA Portal) V15 已经可以从产品代理商处订购。安装 STEP 7 (TIA Portal) V15之前,需要注意以下几点。
  • 硬件要求
  • 软件要求
  • 管理员权限
  • 同时安装 STEP 7 (TIA Portal) V15 和其他版本的 STEP 7
  • 与其它 SIMATIC HMI 产品的兼容性
  • 与 STEP 7 项目的兼容性
  • 卸载 STEP 7 V15
  • 修复 STEP 7 V15 软件
  • 支持的可视化平台
  • 与病毒扫描软件的兼容性
下表列出了安装 STEP 7 Basic / Professional V15 的基本要求。
序 号安装 STEP 7 Basic / Professional V15 的要求
1硬件要求
安装 STEP 7 Basic / Professional V15 的计算机必须至少满足以下需求:
  • 处理器:  Core i5-6440EQ 3.4 GHz 或者相当
  • 内存:16GB或者更多(对于大型项目,为32GB)
  • 硬盘:SSD,配备至少50GB的存储空间
  • 图形分辨率:最小 1920 x 1080
  • 显示器:15.6" 宽屏显示 (1920 x 1080)
2软件要求
STEP 7 Professional / Basic V15 可以安装于以下操作系统
Windows 7操作系统 (64位)
  • Windows 7 Home Premium SP1 *
  • Windows 7 Professional SP1
  • Windows 7 Enterprise SP1
  • Windows 7 Ultimate SP1
Windows 10操作系统(64位)
  • Windows 10 Home Version 1809 * **
  • Windows 10 Home Version 1803 * **
  • Windows 10 Home Version 1703 *
  • Windows 10 Professional Version 1809 **
  • Windows 10 Professional Version 1803 **
  • Windows 10 Professional Version 1703
  • Windows 10 Enterprise Version 1809 **
  • Windows 10 Enterprise Version 1803 **
  • Windows 10 Enterprise Version 1703
  • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC **
  • Windows 10 Enterprise 2016 LTSC
  • Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSC
  • Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSC
Windows Server(64位)
  • Windows Server 2012 R2 StDE
  • Windows Server 2016 Standard
  • Windows Server 2016 Standard 1803*
  • Windows Server 2016 Standard 1809*
* 仅适用于基本版
** 需要安装V15 UPDATE 4
3管理员权限
安装 STEP 7 (TIA Portal) V15 需要管理员权限。
4同时安装 STEP 7 (TIA Portal) V15 和其他版本的 STEP 7
可以和 STEP 7 (TIA Portal) V15 同时安装的其他版本的 STEP 7 软件:
  • STEP 7 (TIA Portal) V11到V14 SP1
  • STEP 7 V5.6
  • STEP 7 Professional 2017
  • STEP 7 Micro/WIN V4.0 SP9
注意
仅TIA PORTAL V13 SP1以后的项目才能升级到TIA PORTAL V15
5与SIMATIC HMI 产品的兼容性
可以和 STEP 7 (TIA Portal) V15 同时安装的 SIMATIC HMI 产品如下
  • WinCC flexible 2008 SP5
WinCC and WinCC flexible 的 注意事项
  • WinCC flexible 和 WinCC (TIA博途) 可以同时安装在同一台电脑上。
  • WinCC 和 WinCC TIA Professional不能同时安装在同一台电脑上。
在STEP 7 V15 中使用“项目 > 项目移植…”功能,可将WinCC V7.4 SP1以上版本的项目移植到WinCC V15。
6与 STEP 7 项目的兼容性
在STEP 7 V15 中使用“项目 > 项目移植…”功能,可以将 STEP 7 V5.4 SP5以上版本的项目创建的项目移植到 STEP 7 V15。
7卸载 STEP 7 V15
有两种方式可以卸载 STEP 7 Basic / Professional V15:
1. 通过控制面板卸载 (在 Windows 7 操作系统)
  • 在控制面板中点击“程序”,然后选择“程序和功能”。
  • 在“添加删除程序”对话框中双击 "Siemens Totally Integrated Automation Portal V15" 应用程序
  • 然后在提示的对话框中点击“下一步”。
  • 按照屏幕中的提示继续操作。
2. 通过 SIMATIC STEP 7 V15 安装盘卸载
  • 插入 STEP 7 V15 安装盘到计算机的光驱中
  • 如果程序不能自动启动,打开 "Start.exe" 文件。
  • 选择对话框的显示语言。
  • 选择“卸载”选项然后点击“下一步〉”按钮。
  • 按照屏幕提示继续操作。
8修复 STEP 7 V15 软件
如果安装的 STEP 7 Basic / Professional V15 有缺陷或者由于意外损坏,可以选择 STEP 7 V15 修复程序软件来修复。
  • 插入 STEP 7 V15 安装盘到计算机的光驱。
  • 选择对话框的显示语言。
  • 选择“修复”选项然后点击“下一步〉”按钮。
  • 按照屏幕上的提示继续操作。
9支持的虚拟系统
  • VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5
  • VMware Workstation 12.5.5
  • VMware Player 12.5.5
  • Microsoft Hyper-V Server 2016
10与病毒扫描软件兼容性
  • Symantec Endpoint Protection 14
  • Trend Micro Office Scan Corporate Edition 12.0
  • McAfee VirusScan Enterprise 8.8
  • Kaspersky Anti-Virus 2017
  • Windows Defender
  • Qihoo 360 "Safe Guard 11.0" + "Virus Scanner 5.0"
来源:SIEMENS仪器仪表PLC,版权归原作者所有!
