WinCC flexible SMART V3如何下载组态画面(超详细) ...
323
2024-5-21 10:59:06
一、 组态画面
第一步:
(在桌面打开WinCC flexible SMART V3 SMART LINE系列触摸屏组态软件)
第二步:
(新建触摸屏组态画面,点击软件左上角菜单栏—项目—新建)
第三步:
(设备选择你实际触摸屏版本和型号,这里小编是700 IE版本只要一个,直接选择点击确定即可)
第四步:
(如何查看实际触摸屏型号和版本呢?)
1. 开机启动触摸屏
2. 进入Loader界面
3. 选择第三个(Confrol Panel)选项
4. 选中OP
5. 点击Device即可查看当前触摸屏型号和版本信息
第五步:
(进入画面,在右侧工具—简单对象—按钮和椭圆鼠标选中拖拽到画面中)
二、 下载画面
第一步:
(点击软件左上角菜单栏—项目—传送—传输)
第二步:
(模式选择以太网)
第三步:
(IP地址设置要和实际触摸屏地址必须一致)
第四步:
(如何设置触摸屏IP地址)
1. 开机启动触摸屏
2. 进入Loader界面
4. 选择Ethernet
5. 进入Ethernet界面,选择第二个,不要选择DHCP。
6. 第一行设置IP地址192.168.0.143,第二行设置子网掩码默认255.255.255.0,第三行可设可不设,设置完毕后一定要记得右上角OK进行保存设置,否则设置无效。
7. 设置保存完IP地址后,可以在Device查看当前设置的IP地址。
第五步:
(全部设置完后,回到第三步点击传送后出现如下图提示)
1. 正在编译。
2. 是否覆盖,选择是。
3. 正在传送。
第六步:
(软件在传送的同时,此时观察到实际触摸屏设备的状态变化,如下图所示)
第七步:
(传送下载完成,触摸屏显示软件设计的组态画面)
此时此刻通讯就完成了,不知道各位小伙伴们学会了木有?
结束语:
以上知识点大家都理解并且掌握了嘛?如果你还百思不得其解的?可以在上述文章找答案!
PLC狂人
