[西门子] 如何使用C脚本实现WinCC C单按钮复位
查看497 | 回复0 | 2024-5-21 11:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在WINCC画面中建立按钮第一步:(打开桌面上WINCC组态软件)
[img=112.5pt,111.75pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/iakiceSlibZkODh2sb1ZzmqIJQ34ZCh19VqXWHvdDaV6LRmJ2fBeRj270IvJJPLeluRhW4mkqRI1PH300LkCtnJ1A/640?wx_fmt=png[/img]
第二步:(打开后,在左侧菜单栏选择图形编辑器,然后创建一个新的过程画面)。
[img=358.8189pt,178.00662pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/iakiceSlibZkODh2sb1ZzmqIJQ34ZCh19VqVLygTdS4icxmsuG987YlWlhWGGgAxubc2icT5ZGfdCzhyga1nGLR4Jlw/640?wx_fmt=png[/img]
第三步:(打开新创建的过程画面,在右侧标准菜单栏中窗口对象—按钮,鼠标选中然后鼠标移动到中间画面当中点击创建按钮成功)
[img=352.7614pt,174.9167pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/iakiceSlibZkODh2sb1ZzmqIJQ34ZCh19VqfaA6CyiauVZic6Pm3fyjatf0qOMW0zcxgLic8KbN8HxfSSzKQgaENictQA/640?wx_fmt=png[/img]
第四步:(鼠标选中按钮画面右击选择组态对话框,把文字显示改一下,改成按钮文字,点击确定即可)。
[img=345.0pt,276.75pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/iakiceSlibZkODh2sb1ZzmqIJQ34ZCh19VqPFbyOgEc2ZWoBwQQELglib3GonaCvOeDU83tfHETZ9KJSb8J3j4phibg/640?wx_fmt=png[/img]
[img=347.23596pt,235.50053pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/iakiceSlibZkODh2sb1ZzmqIJQ34ZCh19VqTSVZ7MKicJm7dOEd3DxZu0DvdtOW0rGK9VP3iaLrkuLLIzaFKsOOY98w/640?wx_fmt=png[/img]
如何使用C脚本实现WinCC C单按钮置位/复位/取反功能
第一步:(参照C脚本表格,写脚本函数)
[img=361.313pt,428.14935pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/iakiceSlibZkODh2sb1ZzmqIJQ34ZCh19VqFTZnQ3PNlq19Y2eNTshAeMQB70sFxFtaZaC2GmuIR4dDKGkNU6ibib3w/640?wx_fmt=png[/img]
第二步:(回到主页打开变量管理,创建二进制变量)
[img=370.00354pt,315.12393pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/iakiceSlibZkODh2sb1ZzmqIJQ34ZCh19VqEtZ4LdBUGbCkYMkzLzlk6yU2ibDibnUicLVWdVtIzjcM4uYiaRkQ5UPxWw/640?wx_fmt=png[/img]
[img=370.16922pt,311.25742pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/iakiceSlibZkODh2sb1ZzmqIJQ34ZCh19Vq6lzSbrv6NMLGSCNPqEXfhT4sLancibmtdicjNG9dnRjrnZWcAcR9EmwA/640?wx_fmt=png[/img]
第三步:(打开刚才创建好的按钮画面窗口,鼠标双击按钮画面,打开按钮对象属性事件—按钮—鼠标—单击鼠标动作右击选择C动作)。
[img=363.5448pt,178.16449pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/iakiceSlibZkODh2sb1ZzmqIJQ34ZCh19VqOu9fLksdFCgqnwdalO89qmJkAlGjM8LlX802micapSNL4BmASvn7IkA/640?wx_fmt=png[/img]
第四步:(用C脚本对二进制变量进行置复位)把以下变量复制到标准函数当中:
#include "apdefap.h"
void OnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
SetTagBit ("nanjingHK",0);//对二进制变量nanjingHK进行复位
[img=387.56458pt,204.5752pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/iakiceSlibZkODh2sb1ZzmqIJQ34ZCh19VqdgMxtlpsA8sCVrApEPD0vdJO8NNxpiaVxZecG1p5SOnTqtn8GV3St1Q/640?wx_fmt=png[/img]
第五步:(运行激活画面,可以测试效果)
[img=393.3381pt,187.70268pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/iakiceSlibZkODh2sb1ZzmqIJQ34ZCh19VqujdR4cfPKJGLaV0jWGaibezQAKcrEk13Ml1vI9YYO4cCmYNVjLlgJNQ/640?wx_fmt=png[/img]
[img=391.6792pt,222.38977pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/iakiceSlibZkODh2sb1ZzmqIJQ34ZCh19Vq2nluevZe83cb6SEd3iaoicBKaxmAnNyaPJDBkmKEV9VUEsv6saMJp7Eg/640?wx_fmt=png[/img]
