[三菱] 我们现在都用EtherCAT总线伺服!但你真的了解它吗?带你详解E...
查看70007 | 回复0 | 2024-5-21 08:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
001 有人感兴趣、有人觉得没必要了解的相关知识
1.1  CANopen over EtherCAT(CoE) 通信指令型伺服单元 的OSI参考模型使用应用层、数据链接层、物理层三层,数据链接层封装EtherCAT通信,应用层封装CANopen的驱动配置文件(DS402)。
1.2 EtherCAT总线伺服,肯定是使用了EtherCAT实时以太网技术的。小白提问:我看不就是网口、网线吗?为什么称EtherCAT为实时以太网?
Ethernet是以太网,EtherCAT是实时以太网,后者对前者做了一些改造。在CoE 通信指令型伺服单元的OSI参考模型中我们发现其物理层也是Ethernet。我们可以简单理解为:EtherCAT技术是基于Ethernet的(采用标准的以太网数据帧和符合以太网标准 IEEE 802.3 的物理层),但做了许多改变和升级!
“EtherCAT实时性的本质是:EtherCAT提高了Ethernet包的利用率和优化了冗余的通讯过程步骤。”
1.3 “CiA”是什么意思?
1992年由多家企业成立的非营利性组织,旨在提供CAN的技术信息、产品信息及市场信息。CiA是一个组织。
1.4 什么是“CAN”?
CAN:Controller Area Network,作为车载用LAN而开发的物理层和数据链接层的通信标准。ISO11898国际标准。
注意:CAN仅是物理层和数据链接层的通信标准,不涉及应用层协议;EtherCAT也是数据链接层,不涉及应用层协议。
1.5 什么是“CANopen”?包含哪些协议(规范)?我们关心哪个协议(规范)?
CANopen由非营利组织CiA(CAN in Automation)进行标准的起草及审核工作,基本的 CANopen 设备及通讯子协定定义在CiA 301 中。针对个别设备的子协定以 CiA 301 为基础再进行扩充。如针对 I/O 模组的 CiA401 及针对运动控制的 CiA402。
   1.6 什么是“DS”、“DSP”?
DS (draft standard) DS (标准草案)。这种标准尚未定案,但已发布。CiA 的标准草案在一年内不会发生改变。
DSP (draft standard proposal) DSP (标准草案提案)。这种标准仅是一个提案,但已发布。CiA的标准草案提案可随时变更,不事先通知。
002 给EtherCAT(CoE) 通信指令型伺服单元下定义
下定义:“ EtherCAT (CoE) 通信指令型伺服单元是在实时以太网即EtherCAT通信中安装了CANopen驱动配置文件(CiA402)的产品”。
2.1  该定义中的“实时以太网”,笔者在1.2中已经加以说明,在此进一步说明。在物理层面上,实时以太网和以太网使用相似的电缆和连接标准,如Cat 5e、Cat 6或光纤。
2.2 EtherCAT报文帧只能由主站进行发送,在一个通讯周期内,主站发送以太网数据帧给各个从站,数据帧到达从站后,每个从站根据寻址从数据帧内提取相应的数据,并把它反馈的数据写入数据帧。当数据帧发送到最后一个从站后返回,并通过第一个从站返回至主站。这种传输方式能够在一个周期内实现数据通讯,还改善了带宽利用率,最大有效数据利用率达90%以上。
2.3 下图中黄色为Cable电缆(Cat 5e、Cat 6),绿色虚线带箭头为数据帧流向示意。
2.4 EtherCAT实时以太网主站与从站之间的数据交互犹如环形地铁,列车上的人到达自己的目的站点后下车,每个站点的人也会相应上车:车站(主站)、 环形地铁(传输载体网线)、站点(从站)、每个站点上下车人流(每个从站获取和反馈的数据)。
2.5 对2.2中关于EtherCAT报文帧的补充说明:EtherCAT 主站发送一个报文,报文经过所有节点。EtherCAT 从站设备高速动态地(on the fly)读取寻址到该节点的数据,并在数据帧继续传输的同时插入数据。然后利用以太网技术的全双工特性,将报文返回给主站。
2.6 怎么理解定义中的“安装了CANopen驱动配置文件(CiA402)”?
CANopen驱动配置文件(CiA402)就是符合CiA DSP 402 规范的CANopen驱动配置文件。CiA402完整描述为 CiA DSP 402。我们常常直接说成DS402。对于我们使用者来说安装了的意思就是遵循或符合该协议。2.7 第二章开头的“下定义”用白话解释说就是:COE伺服就是传输数据的硬件用的是升级改造过后的以太网,称之为实时以太网,其优越性在于能够在一个周期内实现数据通讯,还改善了带宽利用率。在应用层方面各个品牌的COE伺服都遵循CANopen DS402协议。协议中规定好了每个对象字典值的作用:比如0x6040是控制字,0x6041是状态字。DS402协议把一个伺服控制系统应该具有的功能都定义好了,厂家和使用者按照协议定义即可开发和使用符合标准的设备。
2.8 对象字典(Object Dictionary)EtherCAT伺服单元支持的对象总称;PDO(Process Data Object)周期通信收发的对象;SDO(Service Data Object)通过邮箱通信发送的对象。EtherCAT(CoE)通信通过对象收发数据。对象的数据读写通过按固定周期重复转送的“过程数据通信(PDO服务)”和不按固定周期转送的“邮箱通信(SDO服务)”执行。
003 “CANopen伺服”简单介绍
3.1 倍福TwinCAT NC能够控制的DS402驱动器有两种,一种是基于EtherCAT通讯的CANopen(DS402)驱动器,另一种是标准的基于CAN通讯的CANopen(DS402)驱动器。我们一般把前者叫做CoE伺服,把后者叫做CANopen伺服,使用CoE伺服的用户占比更大。
3.2 CoE伺服(前者)与CANopen伺服(后者)对于倍福TwinCAT NC来说是没有区别的,在TwinCAT NC中都识别为DS402轴。
3.3 IS620P-CANopen产品是汇川技术在通用IS620P伺服驱动器的基础上增加CANopen总线通讯功能。
3.4 CAN总线必须连接为菊花链形式,连接拓扑结构如下图所示:
3.5 CoE伺服在CANopen伺服基础上的改动。
3.5.1 物理层的改动,CANopen伺服使用符合CAN通讯要求的双绞线,需要CanOpen主站卡。CoE使用符合EtherCAT通讯要求的CAT 5类以太网线。不需要Canopen网卡,只需使用Ethercat主站(网卡和控制软件)即可。
3.5.2 主站不仅包含物理网卡,还必须加上TwinCAT控制软件(或其他控制软件),才是一个完整的主站。3.5.3 即使超过8个字节的数据要传输,也不用分到多个PDO中,所以整个通讯数据包里面只需要有一个RxPDO组和一个TxPDO组。
3.6 CoE伺服(前者)与CANopen伺服(后者)都识别为DS402轴,他们遵循的协议相同,仅物理层和数据链接层不同。
004 SoE伺服简单介绍
4.1 EtherCAT伺服驱动器,内部参数通常采用CANopen协议或Sercos协议。比如Beckhoff的AX5000驱动器(SOE伺服),内部参数就是遵循Sercos协议,分为P参数和S参数。而Beckhoff的AX2000-B110驱动器(COE伺服),同样是EtherCAT接口,其内部参数就是准寻CANopen DS402协议。
4.2 两者都使用EtherCAT实时以太网,物理层和数据链接层相同,但遵循协议不同。
005 附录
下面截图来自CiA官方网站:www.can-cia.org
CiA develops and publishes technical documents.
译文:CiA开发并发布技术文件。
CiA documents in Public Available Specification (PAS) or Technical Report (TR)status can be downloaded free of charge by CiA-members and non-members after registration.
译文:CiA会员非会员注册后均可免费下载公开可用规范(PAS)技术报告(TR)状态的CiA文件。
CiA documents classified as Draft Specification (DS)are accessible for CiA members and non-members can subscribe them.
译文:CiA成员可以访问被归类为规范草案(DS)的CiA文件,非成员也可以订阅它们。
Draft Specification Proposal (DSP) documents are limited to CiA members requiring a login (only for CiA-members).
译文:规范建议草案(DSP)文件仅限于CiA成员且需要登录(仅CiA成员)。对英文长难句感兴趣的朋友,可以看看以上我对CIA官网英文的翻译!
EtherCAT全称EtherNet Control Automation Technology,是由德国倍福(Beckhoff)公司提出的一种实时以太网技术。EtherCAT是一种开放但不开源的技术,意味着您可以任意使用这项技术,但若要进行相关设备的开发,则需要向倍福公司获取相关授权。
OverOver
Python写HMI界面(上):新建项目,认识PyQt5、安装“包”,配置一下Qt 设计师,敲代码做简单界面设计
详细!Python编写软件(用tkinter模块设计简单GUI,通讯库用pyads)与倍福PLC的ADS通讯之实例演示
用测试的方法来学习,是你必备的技能!长文详细规范的讲解Python 3程序设计基础之基本/组合数据类型、读写文件操作等内容。
关注了的朋友!如果觉得文章内容尚可,帮忙点个在看或分享,感谢!已删除的文章,后面有空会出修正篇!
