西门子S7-1200代表了下一代PLC的发展方向
78721
2024-5-20 16:24:13
S7-1200是西门子公司的新一代小型PLC,代表了下一代PLC的发展方向。它集成了以太网接口和很强的工艺功能,编程软件STEP 7 Basic集成了用于人机界面组态的WinCC Basic,硬件和网络的组态、编程和监控均采用图形化的方式。
1.极为方便的以太网通信。使用普通的以太网电缆,可以下载和监控,提供了笔记本电脑与PLC通信的最简单的方法。
2.指令系统的设计简单合理,有的指令(例如数据转换指令)可以设置一个或两个操作数的数据类型,一条指令相当于S7-200/300/400的多条指令。
3.只有梯形图和功能块图语言,没有语句表语言。
4.程序结构基本上与S7-300/400相同。指令系统、程序结构和编程软件应该与替代S7-300/400的S7-1500兼容。
5.STEP 7 Basic采用与西门子人机界面的组态软件WinCC flexible类似的多窗口界面,同时显示项目树窗口、程序区、组态和显示信息的巡视窗口,以及指令表或人机界面的对象列表等。软件的使用极为方便,例如可以将变量表和块的接口区中的局部变量直接拖放到梯形图中。软件很容易上手。
6.各种硬件、网络和参数采用形象直观的图形和表格组态的方法来设置。比S7-200的“向导”功能和系统块更为直观和方便。
7.集成的WinCC Basic的功能和界面与WinCC flexible基本上相同。PLC与精简系列面板在同一个项目中组态和编程,人机界面可以直接使用PLC的变量。指示灯比WinCC flexible的更好用。有人机界面仿真功能。
8.具有比S7-300的参考数据更强的功能,有多种显示交叉数据的方法。可以快速查看单独的变量在PLC和HMI中使用的情况。
9.有很强的故障诊断和显示功能,有诊断缓冲区、巡视窗口的诊断选项卡和读取错误信息的指令。可以用LED显示有故障的模拟量模块的通道。
10.CPU集成了两点模拟量,集成的高速计数器和高速输出的功能和使用方法与S7-200基本上相同。
11.CPU上可安装一块1AO或2DI/2DO信号板。后者可用于高速输入、高速输出,可弥补继电器型CPU不能输出高速脉冲的缺陷。
12.PID的参数设置和调试方便直观,有参数自整定功能,可控制16个回路。配一块AO信号板,就可以实现PID闭环控制。PID参数自整定功能很好用。
13.通信功能极强,以太网接口可以实现S7-1200与计算机或精简系列面板的通信,S7-1200之间的通信,S7-1200与S7-200、S7-300/400的通信,S7-1200与WinCC的OPC通信。
14.配上串行通信接口后,可以实现与变频器的USS通信,与计算机和S7-200的Modbus通信。
西门子博途专家班,西门子S7-1200培训,西门子S7-1500培训,三菱PLC培训
报单项课程,活动期间8折,
报西门子综合班课程,送三菱,即交一门学费,学两门
综合班课程内容:
基本指令+顺序控制机械手编程+功能指令(数据处理及高级指令应用)+高速计数器+功能模块应用
变频控制系统:变频器应用,温度闭环PID,PID速度闭环,恒压供水的监控系统,变频通信
编码器:HSC编码器应用测速,PID恒转速控制
步进/伺服定位控制:相对定位,绝对定位,回原点,伺服转矩控制,转速控制,两轴联动
模拟量:恒温/恒压控制+PID应用技术+近接/光电/颜色传感器使用,模拟量模块应用
工业通信:串口通信,N:N网络通信,主从通信,RS无协议通信,与变频器,仪表的通信
触摸屏:画面设计功能元件多画面的组态与切换报警功能 配方设计密码设定
电气CAD软件应用
一人一机实操,老师全程辅导,学时不限,学会为止
相关教材、触摸屏资料、伺服,步进资料、例题、软件全部免费提供,学习期间不收其它费用。
hxs_2006
